查看: 769|回复: 7
[讨论]:关闭图层老是有问题!!
发表于 2005-11-9 18:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
群老大,关闭图层的时候,老是经常会出现有的东西看不到了!之后把理正关闭在打开,就好了!这是怎么回事啊、?我不明白啊!!
发表于 2005-11-9 21:36:44 | 显示全部楼层
我先班门了!
是图块这样吗!如果是单个物体应该不会吧!
 楼主| 发表于 2005-11-10 00:15:05 | 显示全部楼层
不是啊,就是整个图,比如说我的一个平立剖图,我把整个平面的墙关掉,再打开,有的时候整个图,就显示的不全了,少了很多东西,必须的把理正关了在打开旧好了,不一定每次都是但是偶尔会出现,!
发表于 2005-11-10 01:47:07 | 显示全部楼层
理正有个这样的问题,如果你先关闭图层,然后删几个图元之后恢复图层,发现软件没有反应,非得从图层管理器里去操作,不知是通性还是我一个人遇到的
发表于 2005-11-10 08:33:28 | 显示全部楼层
【图层开关】里面有个“多次选取”选项,看看有没有选?
 楼主| 发表于 2005-11-11 13:40:07 | 显示全部楼层
没有选啊!!
是这个的事吗?群老大、选上了就不会出现问题了把?是吗、
发表于 2005-11-11 14:49:09 | 显示全部楼层
选了“多次选取”选项,就需要按热键“{E}恢复”才能恢复图层。你说的情况没有听说过,想像不出是怎么回事?!执行“REGEN”能不能好?
 楼主| 发表于 2005-11-13 08:24:17 | 显示全部楼层
群老大,今天又出现这种情况了,我用LF关了图层,把字体的问号都改过来,之后,在用LF打开的时候,就显示不全了,看看图层都开着的就是看不到了了,非的关了在从开才行,怎么回事?
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.482634 second(s), 46 queries , Gzip On.
