查看: 1490|回复: 5
[求助]:标注的老问题
发表于 2005-11-10 10:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形在不同的图之间拷贝的时候老是会出错,比如说标注的符号变的特别的大,而且本人用的是dimassoc为1进行标注的,问题出在哪呢?
在同一副图中进行ctrl=c,ctrl=v命令却可以很好的拷贝,到底是怎么回事呢?
发表于 2005-11-10 10:16:36 | 显示全部楼层
是不是STYLE和DIMSCALE不一樣?
发表于 2005-11-10 10:17:07 | 显示全部楼层
两张图同一命名的标注样式不同而引起的.比如你第一张图的标注样式,用的是ISO样式,里面箭头大小是2.5,但是第二张图里同样有ISO的样式名,但是第二张图的ISO样式名的箭头大小是25.在这种情况下,你把第一张图里面的标注拷到第二张图中,当然箭头会由2.5变成25了.
如果第一张图中的标注样式名是standard,而第二张图中没有standard这个样式名,第一张图的标注拷到第二张图,尺寸就不会发生变化.
发表于 2005-11-10 10:30:00 | 显示全部楼层
你看看标注样式/调整/全局比例
发表于 2005-11-10 11:13:18 | 显示全部楼层
是啊!
我改了图的标注名称就可以了!
发表于 2005-11-10 11:16:50 | 显示全部楼层
我认为是图形比例不一样,或者是文字样式或标注样式不一样
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.444522 second(s), 42 queries , Gzip On.
