查看: 2135|回复: 20
[求助]:框架结构砌块填充墙大洞口两侧需加砼构造柱吗?
发表于 2005-11-10 13:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-10 14:08:01 | 显示全部楼层
去工地吧,兄弟
 楼主| 发表于 2005-11-10 21:56:50 | 显示全部楼层
有一个工程,当地质监站人说要大洞口两侧要加构造柱,但是我从《抗震规范》条文中,没有找到,有谁能告诉我,到底加不加构造柱?我感觉若是作为门樘柱,还是要加的,但对于其它洞口,由于框架结构是主框架承受地震作用,不像砌体结构砖墙承受地震作用,所以可不加,我分析对吗?
发表于 2005-11-11 14:12:01 | 显示全部楼层
个人觉得不用加
但加后浇构造柱当然更好了
发表于 2005-11-14 14:33:43 | 显示全部楼层
无硬性规定。
一般作构造加强:洞口尺寸≥2.0M时宜加设边框柱。
发表于 2005-11-17 05:33:39 | 显示全部楼层
填充墙应该采用国家标准图集。
发表于 2005-12-6 19:34:33 | 显示全部楼层
大洞口两边加上很好吧
发表于 2005-12-25 20:37:56 | 显示全部楼层
我觉得不用加,楼主分析的很好,我同意。
发表于 2005-12-25 21:51:18 | 显示全部楼层
无硬性规定。
一般作构造加强:洞口尺寸≥2.0M时宜加设边构造柱,不记得在那本规范书有的。
发表于 2005-12-26 08:45:25 | 显示全部楼层
那是砖混结构大洞口加构造柱.框架不需要的.洞口尺寸≥2.0M时宜加设边构造柱,是在<全国民用建筑工程设计技术措施>P141,6.8条
发表于 2005-12-26 09:23:31 | 显示全部楼层
框架结构不像砌体结构那样由于砌体结构不能够抗拉,用构造柱构成带约束的砌体,加构造柱提高抗震承载力。不过框架结构框架本身具有自身的抗震性能,填充墙只要保证自身的安全就行了,不会影响上层或下层结构,所以加构造柱的要求远没有砌体结构严格。
不过我认为有一些情况是需要加的,大洞口,错层部位,单层砌体高度超过4000,楼梯间电梯四角,或者其它薄弱部位。
发表于 2005-12-26 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的说的不错,砖混结构大洞口加构造柱,错层部位,单层砌体高度超过4000,楼梯间电梯四角,或者其它薄弱部位。 加构造柱
发表于 2005-12-26 10:37:37 | 显示全部楼层
11楼说得好,但质监站要求加就加上,反正是好事。
发表于 2005-12-26 14:24:50 | 显示全部楼层
我前面做的工程都没有加过
发表于 2005-12-26 15:46:15 | 显示全部楼层
应该加的,抗规上也有要求的。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.590193 second(s), 62 queries , Gzip On.
