查看: 645|回复: 5
[原创]:[原创]:对地基规范的一点疑惑
发表于 2005-11-11 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在地基规范第L.0.1条计算土压力时,挡土墙顶点处土压力为多大。是否无论q为多大时,其顶点土压力均为0。Ea始终作用在h/3处。
发表于 2005-11-13 14:56:22 | 显示全部楼层
q产生的是均布的推力.
发表于 2005-11-14 09:05:09 | 显示全部楼层
更正楼主所说:
1、挡墙各高度位置,由q引起的背面所受的侧压力与q成正比。
2、土压力作用位置应计算得出,不是简单的墙高1/3处,比如有q作用时,或者是粘性土时。
 楼主| 发表于 2005-11-14 12:38:39 | 显示全部楼层
1.由q引起的压力为多大。
2.作用力位置高度应如何求得。
作用力分布图应为三角形还是梯形,若是梯形就必须求出顶点压力
发表于 2005-11-15 08:44:49 | 显示全部楼层
1、按库伦土压力理论或朗肯土压力理论计算,具体看教材或专门书籍,注意应用条件。
2、按求重心的方法,有q时如果是无粘性土则为梯形,如果为粘性土则可能为三角形,也可能为梯形,视具体条件而异。
3、千万不要光看规范,要结合教材来弄懂一些基本的规范条文、公式等的延伸内容。
 楼主| 发表于 2005-11-15 12:52:20 | 显示全部楼层
现有一挡土墙(α<90,墙背不光滑,且为粘性土)既不能用郎肯理论也不能用库伦理论,那么只能用规范公式了。
请回答1,4楼的问题
GMT+8, 2026-11-3 18:42 , Processed in 0.682548 second(s), 42 queries , Gzip On.
