查看: 2196|回复: 11
[求助]:如何将多个文件中的图形合并到一个文件中?
发表于 2005-11-11 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前画的图纸都是一张一张的,保存起来.   现在要把画一套图纸,共二十几张,要把这一张张都弄到一个页面上,这样当然好,可是,我不会弄呀,这么几十张让它们都整齐的放在一个页面上,需要哪一张就打开哪一张,这个当然方便,请大家指教我该怎么操作,麻烦说详细一点好吧!选谢谢大家啦
发表于 2005-11-11 15:15:31 | 显示全部楼层
真有点越看越糊涂了,看了几遍仍然不知所云.
你是想将以前画的20多张图纸合在一起
或是要在一个文件里画20多个图?
发表于 2005-11-11 15:16:47 | 显示全部楼层
呵呵 就是 没看懂说得什么意思?
发表于 2005-11-11 15:19:22 | 显示全部楼层
首先:更改你的帖子主题,说清楚你的问题,比如:如何将多个文件中的图形合并到一个文件中?你现在用的这种主题是大家很反感的。
然后:这个问题可以参照种庄稼的方法来解决,就像要把分散种在各地的秧苗集中种到一块田里,首先要把你的田犁好,这样种出来才规矩,然后才移栽。
先在一个空文件里画好分格线,然后把所有的图纸copy到这个文件里面来,按照编号排好就行了,很简单的
发表于 2005-11-11 15:20:13 | 显示全部楼层
大概是要在同一个文件里显示多个图吧,这个好办,每个图创建一个布局就好了。
发表于 2005-11-11 15:25:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:大侠帮帮我,真的很急呀!
最初由 andyjing 发布
[B]以前画的图纸都是一张一张的,保存起来.   现在要把画一套图纸,共二十几张,要把这一张张都弄到一个页面上,这样当然好,可是,我不会弄呀,这么几十张让它们都整齐的放在一个页面上,需要哪一张就打开哪一张,这个当然方便,... [/B]
不清楚你要求什么格式的文件,这个行?。
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1780.html
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1780.html[/iframe]
 楼主| 发表于 2005-11-11 15:27:09 | 显示全部楼层
我是说要把这么多张图张全都显示到一个文件里,怎么样创建布局呢?麻烦说详细一点好吗?
发表于 2005-11-11 15:38:44 | 显示全部楼层
这样子的话……你建一个布局,然后在布局里创建视口,多少个图就多少个视口,每个视口放一个图,然后做好标记,ok
发表于 2005-11-11 15:48:40 | 显示全部楼层
最初由 andyjing 发布
[B]我是说要把这么多张图张全都显示到一个文件里,怎么样创建布局呢?麻烦说详细一点好吗? [/B]
要将多个文件合到一个新的文件里的方法民工说得很明白了,
创建布局和布局的使用仔细看看,cdhua001 长老的精华贴,
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141097
[iframe h=600 w=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141097[/iframe]
发表于 2005-11-11 15:56:13 | 显示全部楼层
最初由 andyjing 发布
打开每一张图,全部选择图形,Ctrl+C 复制
然后到要汇总的文件里面,Ctrl+V 粘贴,然后移动整理就行了
这下够明白了吧
布局你还是先不要弄了,先把这些简单操作掌握了再说
发表于 2005-11-11 16:03:09 | 显示全部楼层
要注意同名块或者同名外部引用这类的实体。
有些同名图层也要逐一检查是否可以合并。
发表于 2005-11-11 19:24:05 | 显示全部楼层
从方便的角度来说,我建议楼主还是使用外部参照,将所有你需要的图纸集中到一起。
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.574486 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
