查看: 800|回复: 4
[求助]:如何设置list查询12000(mm)线段,显示为12(m)
发表于 2005-11-11 19:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用CAD画图后,用list命令查询线段12000(mm)长时显示为12(m),如何设置??
发表于 2005-11-11 19:31:56 | 显示全部楼层
再说了,12m=12000mm,这个好像对吧?
原来更改单位不行的,长老想个办法吧。
发表于 2005-11-11 19:41:46 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]更改一下格式中的单位, [/B]
能不能帖张图出来,在哪改?
我实在太笨,找了半天没找到:(
楼上编辑了帖子,态度不错,我也补充一下吧:
回帖时如果有100%把握那就立刻回帖,没有100%把握就自己先在电脑上试验一下,凭经验凭想像是很不可靠的。
发表于 2005-11-11 23:07:33 | 显示全部楼层
我是这么笨想:图上的12000是12000单位,没办法让 LIST后变成12个单位。因无列表显示比例可设置。
错了,我也删掉。
发表于 2005-11-11 23:31:05 | 显示全部楼层
不错,早就说过,ACAD图形文件上没有单位,所谓的单位就是硬起了名字叫“图形单位”,所有的数据都是数学上的纯数值。所以,不可能更改什么单位就能解决,因为无单位可改。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.476871 second(s), 40 queries , Gzip On.
