查看: 877|回复: 3
[编程申请]:请教如何找到块属性中的值,并批量替换?
发表于 2005-11-13 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我有一个问题想请教,我要修改块中的属性值,但是我不知道如何把这个值读出来编辑,而且,我想实现把这个值读出来后,进行编辑,然后又写回到块中去,该咋办?
比如,我定义了一个块叫cct,这个块是高程块,属性值是1356,我现在要把这个“1356”改为“”1345.625“,就是这个功能。我用”ssget“得到的图元信息中没有属性值对应的图元码,头都大了!!!
发表于 2006-1-14 12:57:26 | 显示全部楼层
你用FIND命令替换就行;
如果用LISP实现,使用ENTNEXT即可,找到该图元名。
 楼主| 发表于 2006-1-14 15:44:56 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,我会用Lisp实现这一功能,真心希望我们在编程道路上共同进步,祝您2006年里万事大吉,心想事成
发表于 2006-1-25 13:21:29 | 显示全部楼层
插入TKA1图纸,在多次拷贝几分,用AT命令修改其中一个的某些属性,再用TKMA命令。。。
(Defun C:TKMA (/ AttN AttL cm os )        ;图框属性匹配程序
       (SetQ cm (GetVar "cmdecho") os (GetVar "osmode"))
       (SetVar "cmdecho" 0)(SetVar "osmode" 0)
       ; 内部函数,属性数量计数器
       (Defun AttN (abn / ann)
              (SetQ ann 0 aai (EntNext abn))
              (If (/= "ATTRIB" (Cdr (Assoc 0 (EntGet aai))))
                  (Progn (Alert "无属性的块...")
                         (Exit)
              (While (= "ATTRIB" (Cdr (Assoc 0 (EntGet aai))))
                     (SetQ ann (1+ ann) aai (EntNext aai))
              (SetQ ann ann)
       ; 内部函数,属性值提取器
       (Defun AttL (abn atn / atl)        ;块对象名 属性数量
              (SetQ atl '() aai (EntNext abn))
              (Repeat atn
                      (SetQ atn (Cdr (Assoc 2 (EntGet aai)))
                            atv (Cdr (Assoc 1 (EntGet aai)))
                             atl (Cons (Cons atn atv) atl)
                            aai (EntNext aai)
              (SetQ atl (Reverse atl))
       ; 内部函数,属性值对照转换器
       (Defun AttUpL (aold anew / an al aa ao ai)        ;老表  新表
              (SetQ an 0 al '())
              (While (SetQ ao (Nth an anew))
                     (SetQ ai (Car ao))
                     (If (SetQ aa (Assoc ai aold))
                         (SetQ al (Cons (Cdr aa) al))
                         (SetQ al (Cons (Cdr ao) al))
                     (SetQ an (1+ an))
              (Reverse al)
              (Repeat atn
                            aai (EntNext aai)
       ;下面是主程序----------------------------------------------------------------------
       (While (Progn (InitGet 7)
                     (SetQ SourceBLK (EntSel "\n图框属性匹配程序,选定原图框块: "))
                     (If SourceBLK
                         (If (and (= "INSERT" (Cdr (Assoc 0 (EntGet (Car SourceBLK)))));如果为外部插入的图块
                                  (WCMATCH (Cdr (Assoc 2 (EntGet (Car SourceBLK)))) "TKA*"));并且图块名含有TKA字符
                             nil
                             (Progn (Alert "这不是(图框)块,请重新选定...")
                                    T
                         T
       (SetQ SourceBLK (Car SourceBLK) AttNum (AttN SourceBLK)        ;SourceBLK_块对象名  AttNum_块属性数量
             AttSheet (AttL SourceBLK AttNum)                        ;AttSheet_块属性表
       (princ "\n请选择要匹配的目标图框块: ")
       (setq TargetAttBLK (ssget '((0 . "INSERT")(2 . "TKA*")))
             index 0
             SelNum (sslength TargetAttBLK))
       (repeat SelNum
         (setq TargetEnt (ssname TargetAttBLK index)
               index (1+ index)
               index1 0
               SingleAtt (EntNext TargetEnt))
         (repeat AttNum        ;对各个属性进行处理
           (setq SingleAttEnt (entget SingleAtt)
                 Biaoji (car (nth index1 AttSheet))        ;属性的标记
                 NeiRong (cdr (nth index1 AttSheet))        ;属性的容
                 index1 (1+ index1)
                    SingleAttEnt (subst(cons 1 NeiRong) (assoc 1 SingleAttEnt)  SingleAttEnt)
                 SingleAtt (EntNext SingleAtt))
           (entmod SingleAttEnt)
           ;(setq SingleAttEnt (EntNext TargetEnt))
           );repeat 2 end
         );repeat 1 end
          (command ".regen")
      (SetVar "cmdecho" cm)(SetVar "osmode" os)(PrinC)
GMT+8, 2026-11-5 15:35 , Processed in 0.461598 second(s), 39 queries , Gzip On.
