查看: 2566|回复: 32
[求助]:集成显卡&独立显卡
发表于 2003-4-18 13:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡也是一个比较贵的配件了吧
集成在主板的显卡似乎就要节省很多
这样的显卡就会共享机器的内存,这样对图形工作有什么样的影响?
发表于 2003-4-18 19:14:25 | 显示全部楼层
一位同事曾经使用过KM133的主版,集成ProSavage的显卡,结果再使用电汽软件输入块时出错无法解决,只能又买了一块显卡。
相信nForce2(IGP)上的显卡要好得多,至少在使用双通道DDR时显卡带宽是足够用的。
 楼主| 发表于 2003-4-18 23:28:19 | 显示全部楼层
现在好多的本本都是集成显卡的,独立显卡的要贵好多啊
今年买本本的时机很成熟了
发表于 2003-4-19 10:57:02 | 显示全部楼层
当你对县卡要求不高的时候,独立显卡也有很多比较便宜300~400多的产品可以选择,除非你资金非常紧张,非压缩这想开资不可。我印象中集成显卡是调用内存作为显存的,这样某些程度上会影响机子的性能。只有对做结构的老工程师,对系统要求不高,只是玩一下纸牌的人,有不想多花钱,才推荐这样的东西。
发表于 2003-4-22 05:37:51 | 显示全部楼层
计算机的内存速度远远低于显卡内存, 集成显卡芯片和内存都不行啊
发表于 2003-4-23 11:06:09 | 显示全部楼层
如果做图形的用集成显卡就是在找死
发表于 2003-4-29 09:38:16 | 显示全部楼层
我用KM133A+D900+128M/SD,什么事都没有啊,在WIN98,下面快得要死.玩CAD当然没什么大碍了.
发表于 2003-5-4 11:14:58 | 显示全部楼层
做CAD集成的显卡无问题!!做效果图就唔得啦!!
发表于 2003-5-8 14:50:44 | 显示全部楼层
我觉得做设计绝对不能用集成的显卡,声卡可以?
本本现在好象也有一不集成的了,不过要贵得多了,另外本本的显示器不行,速度太慢了
发表于 2003-5-8 17:56:16 | 显示全部楼层
看了半天,才猜出“本本”就是主板,我是从486时代就玩电脑的,一直挺关心硬件的,不过可能现在落伍了。
 楼主| 发表于 2003-5-8 19:14:56 | 显示全部楼层
不会吧,本本是指笔记本电脑!
发表于 2003-5-8 19:26:39 | 显示全部楼层
哦,我的低级错误,哈哈
发表于 2003-5-8 19:56:09 | 显示全部楼层
斑竹也来幽他一默!呵呵!
发表于 2003-5-9 00:21:03 | 显示全部楼层
我不喜欢集成显卡,入门水平
发表于 2003-5-9 00:37:43 | 显示全部楼层
集成显卡经常有些难解决的BUG,处理起来很费时,用独立显卡省事得多。现在六七百就有品牌独立显卡,还是用独立的吧,尤其是用破解软件的。
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.662819 second(s), 60 queries , Gzip On.
