查看: 5451|回复: 22
[LISP程序]:给大家一个基于tch3.x的超级编辑命令!
发表于 2002-5-1 00:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;文本编辑
  1. [FONT=courier new]
  2. (defun dxf (n e) (cdr (assoc n e)))
  3. (defun ddtext (ss / txt)
  4.   (if (and ss
  5.            (transws ss 0)
  6.            (setq txt (txtedit (dxf 1 (entget (ssname ss 0)))))
  7.       )
  8.     (while (slb_slb 0) (chslb 1 txt 8 (parea "公共文字")))
  9.   )
  10. )
  11. (defun c:dd (/ ss e qj dt)
  12.   (_@ld "words")
  13.   (princ "\n请选取要编辑的文本、尺寸或属性<退出>: ")
  14.   (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT,INSERT,DIMENSION"))))
  15.     (progn
  16.       (setq e  (ssname ss 0)
  17.             qj (dxf 0 (entget e))
  18.       )
  19.       (cond ((= qj "MTEXT") (command "ddedit" e ""))
  20.             ((= qj "TEXT") (ddtext ss))
  21.             ((= qj "INSERT") (command "ddatte" e))
  22.             ((= qj "DIMENSION")
  23.              (setq dt (getstring "\n新的尺寸值<实际尺寸>:"))
  24.              (command "dim1" "newtext" dt e "")
  25.             )
  26.       )
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )[/FONT]
发表于 2002-8-30 21:15:12 | 显示全部楼层
请问这个命名怎么用的,谢谢
发表于 2002-9-9 08:45:16 | 显示全部楼层
有什么用?怎么用?
发表于 2002-9-12 23:35:53 | 显示全部楼层
有什么功能阿
发表于 2002-10-19 13:57:07 | 显示全部楼层
有什么用?怎么用?
发表于 2002-10-27 00:42:37 | 显示全部楼层
这个程序的功能是 用一个 dd 指令对TEXT,MTEXT,INSERT(实际上是块中的属性),DIMENSION等进行文本编辑修改。
发表于 2002-10-31 11:25:03 | 显示全部楼层
说说如何用。
发表于 2002-11-3 14:49:10 | 显示全部楼层
acad自带的ddatte命令也可以啊,很方便的
发表于 2002-11-20 11:06:02 | 显示全部楼层
我一直用自带的dd,很方便的
发表于 2003-3-15 16:13:58 | 显示全部楼层
怎么用啊!这是什么文本啊!
队长 该用户已被删除
发表于 2003-3-15 16:34:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-3-17 15:45:13 | 显示全部楼层
我去试试看
发表于 2003-8-4 13:39:49 | 显示全部楼层
新手上路,还望赐教!
咋用?
发表于 2003-8-10 00:37:05 | 显示全部楼层
7188772
11楼的,说得好
发表于 2004-3-14 00:01:19 | 显示全部楼层
怎么自动 加载 到天正中啊?
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.572852 second(s), 60 queries , Gzip On.
