查看: 1292|回复: 9
[分享]:用attdef命令可以制作带圈字符
发表于 2005-11-16 11:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
attdef这个命令可以制作带圈字符,而且可以对其进行编辑(02版本以上直接对着带圈字符双击即可编辑)。
可对带圈字符的内容、字体、样式等进行编辑,很好用的命令。
1.自定义带圈字符:
  主要命令:attdef
1.cr做圆
2.attdef定义属性命令,弹出对话框
3.在属性选项输入“符号”;提示栏输入“输入数字”
4.定义插入点完成。其他的定义属性看了就明白
5.用BLOCK做成块进行操作。如果经常用,就用WBLOCK将其定义维块文件,方便在其他文件中使用。
发表于 2005-11-16 12:47:35 | 显示全部楼层
晕,这不就是定义属性ATT吗?地球人都会了。大量属性修改起来很麻烦,还是少用为好。
发表于 2005-11-16 15:21:06 | 显示全部楼层
楼上的,那给一个最简单的啊。
发表于 2005-11-17 11:31:21 | 显示全部楼层
还有种方法可供参考,就是借助ET工具或者晓东工具中的文本工具中的文本加框可以实现
发表于 2005-11-17 11:56:50 | 显示全部楼层
用工具就是简单!!!
发表于 2005-11-17 12:16:20 | 显示全部楼层
你们要是用了理正建筑软件就会发现,这个不是问题,就是定义块属性。在理正中只要点击一下就会自动生成。
发表于 2005-11-17 13:17:29 | 显示全部楼层
是定义属性啊~ 我的图框就是这样制作的!方便实用!便捷!
发表于 2005-11-18 20:23:58 | 显示全部楼层
可以在WORD中做,然后复制过来就行.我以前就这么弄过
发表于 2005-11-19 00:40:26 | 显示全部楼层
楼主的方法对R14也行得通吗?
PS:外挂工具欧还不会用,7456。。。。
 楼主| 发表于 2005-11-21 12:03:21 | 显示全部楼层
attdef不麻烦
个人觉得attdef命令定义带圈字符还是很方便好用啊
不存在大量定义属性的问题哦,都是一些最基本的属性定义
泥必须得做的工作嘛。
而且一旦做好一个之后,以后的工作都省拉,直接复制,修改OK
修改也很简单嘛,比如你做的是⑴,要改为(2)只要双击,设为新值2就OK,很好用嘛
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.517748 second(s), 50 queries , Gzip On.
