查看: 1347|回复: 9
[求助]:请教,如何在EXCEL中显示具体的计算过程?
发表于 2005-11-16 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有10个单元格,每个单元格的值都是100,那10个单元格相加就是1000,现在计算书上要求有完整的计算过程,如何在EXCEL中显示出1000是由100+100+100+1000........=10000的,请各位高手帮忙呀,不胜感谢!
发表于 2005-11-16 17:12:40 | 显示全部楼层
写计算书建议使用MathCAD
 楼主| 发表于 2005-11-16 18:54:50 | 显示全部楼层
MATHCAD下来试试,不知道怎么样呀,谢了。
在EXCEL中应该能实现的,还请各位XD指教
发表于 2005-11-16 19:30:49 | 显示全部楼层
由不同单元格组成啊,然后不设边框。
比如:A1输入(文本)" =10+100+……"B1输入公式(不是文本)。计算书就出来了。
很多是把网格线去掉,像白纸一样,更好看一点。
发表于 2005-11-16 20:29:26 | 显示全部楼层
4楼的照你的方法做不出来啊。
发表于 2005-11-16 20:41:58 | 显示全部楼层
看看这个,需要把宏的安全性设置到最低。
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:32:58 | 显示全部楼层
我只是想把计算的过程能够通过公式,直接表达出来,而不只是一个结果,看着很容易,但好像很难实现的呀,呵呵
发表于 2005-11-17 17:21:11 | 显示全部楼层
to楼主:我4楼说的方法是比较本的一种,即A1输入的是文本型的公式,方法有3:设置单元格格式、先输入一个空格再输入公式、先输入英文单引号 ' 再输入公式。B1输入的就是普通的公式能直接计算结果。
还有一种方法:利用get.cell函数提取公式。
先插入>名称>定义一个函数(随便取名比如gongshi),引用位置为=get.cell(6,B1),注:B1是编好公式且自动计算结果的单元格。然后在A1单元格(想写出公式的单元格)输入=gongshi即可显示=……如果右边还要有等于号,则A1输入=gongshi&"="即可。
发表于 2005-11-17 20:01:01 | 显示全部楼层
這個問題很有意識
看起來好像很簡單
其實不然我也想了許久不得其們
請問=get.cell(6,B1),是否可放在任意儲存格
 楼主| 发表于 2005-11-17 21:12:26 | 显示全部楼层
8楼的办法,有一定道理,但还是没有解决这个问题呀。
我举个例子,比如说:
有6个单元格,A1、B1、C 1、D1、E1、F1。
A1=1,B1=2,C1=3,D1无数值,
E1设定为=A1+B1+C1+D1,那就能直接显出6(1+2+3)。
现在我需要在F1中显示出,6是怎么来的,按8楼的办法,只能在F1单元格上显示出=A1+B1+C1+D1,
而我想要的是,要显示出=1+2+3,这才能真正体现出这个值6的具体计算过程呀,
还请各位多多帮忙呀。
各位看下这个,跟这个原理一样的,只是在实际应用时,公式更复杂些。
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.734379 second(s), 51 queries , Gzip On.
