查看: 802|回复: 4
[讨论]:关于钢管杆上下管径的选取
发表于 2005-11-16 22:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当知道外荷载(即挂点荷载)和高度的时候,怎么判断用什么样上下管径的钢管杆?这样才能使之经济适用。建议在软件中增加这一功能!我正在研究中,希望大家能交流交流!
发表于 2005-11-17 08:25:14 | 显示全部楼层
这正是结构设计所要解决的问题!
荷载为已知条件,假定钢管杆口径和壁厚,验算杆体,强度和挠度同时控制,确定最经济的口径和壁厚组合。
发表于 2005-11-27 07:20:05 | 显示全部楼层
一般情况,应先根据卷板机或折弯机情况确定每种钢板的最小直径,再根据受力大小选取合适的底径和钢板,然后选取锥度,一般直线杆取1/75左右,小转角1/60左右,大转角1/50左右,可多选取几种比较,注意既要满足强度要求,还应校核挠度不能超标。应使用软件程序设计,结果快又准。
欢迎多交流!QQ:582949541
发表于 2005-11-28 09:35:13 | 显示全部楼层
请问钢管塔基础插接该如何把握?紧急
发表于 2005-11-28 12:19:49 | 显示全部楼层
插入深度不能小于1.5倍底径,可做成杯口基础,二次灌浆。
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.559201 second(s), 40 queries , Gzip On.
