查看: 3878|回复: 17
[讨论]:请问在Revit中如何添加与删除箭头样式
发表于 2005-11-16 23:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上提供下载的“中国模板”中,箭头样式在8.0中打开有问题。(或者是我的RPWT?我在两台电脑上都不行)比如,无法修改文字的引出线的箭头样式为其它的样式。好像那个“立面目标”有问题。造成后面的其它正常的样式无法显示。使用原来默认的模板不存在此问题。
我只能用“清除未使用项“来清除这个样式,清除这个样式后,文字标注的箭头正常了。有没有正常的办法删除这个样式?有没有可能用户自己添加箭头样式?
发表于 2005-11-17 10:09:19 | 显示全部楼层
没找到文字那个标头的族,不知道那位做模板的高人是怎么弄的?!
不过,可以改动箭头样式
发表于 2005-11-17 11:41:26 | 显示全部楼层
可是,有疑问的是,同样是系统族,平面标高标头可以自行绘制,但是就是没找到注释箭头的族,可能是我没搞清楚吧?!多交流,谢谢!!
 楼主| 发表于 2005-11-17 22:43:29 | 显示全部楼层
先感谢楼上的回复与截图。
看来我没有说清楚。
我说一下我的操作过程
我从网上下载了中国模板(下载地址:http://www.chinadhtl.com.cn/autodesk/download.htm )
在Revit8中文版中,用它做模板新建文件。
然后添加一个文字物体。文字添加箭头。如附图所示。
点文字属性,为了修改箭头样式,编辑类型,然后下拉列表中的箭头样式只有如图所示的两种……傻眼……
经不断试验,觉得好象那个“填充的立面目标”有问题,所以排在它后面的箭头不显示了。找了半天才摸索到一个办法删除这个“填充的立面目标”样式(就是用前面提到的清理未使用项)。清理掉这个后,果然后面其它的箭头可以显示了。问题解决。
现在我知道用我可以用这种办法删除没有使用到的箭头样式,但为什么项目浏览器中没有显示这个族呢?而且一旦文件中删除了某个箭头样式,以后想再添加这个箭头样式如何实现,有没有可能?再进一步,有没有可能自己添加自己定义的箭头样式?
这个“填充的立面目标”箭头本身很不实用,坏掉了删除就行。如果是一个很有用的箭头样式,坏掉了怎么办?删除它再重新添加?问题是如何添加?
请高手解惑。谢谢。
另补充一下:
使用Revit8自带的默认模板不存在箭头无法选择的问题。
使用那本《Autodesk Revit Building 8 实战绘图教程》书中配套的光盘中带的模板文件也存在这个问题。(我是在书店买的书,介绍本版有:http://www.xdcad.net/forum/showt ... ;threadid=477680)
发表于 2005-11-18 11:02:30 | 显示全部楼层
试试二维详图族呢?说不定是这个内容在控制着.但箭头的形式没有办法自定义.就像ACAD中的箭头形式一样的,是内置了的.
发表于 2005-11-18 16:31:23 | 显示全部楼层
箭头式样在"设置--注释--箭头"里有不少种,也确实是在文字箭头里只有3种,怎么增减也真是个问题啊?!
发表于 2005-11-18 20:17:27 | 显示全部楼层
找到解决办法,先把下载模板文件里的箭头样式清理掉,然后用传递项目标准把自带模板文件里的箭头样式传递过来就可以了。
 楼主| 发表于 2005-11-18 21:53:43 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]试试二维详图族呢?说不定是这个内容在控制着.但箭头的形式没有办法自定义.就像ACAD中的箭头形式一样的,是内置了的. [/B]
从表现看来与AutoCAD好像有点不同。
AutoCAD的这些箭头样式由程序控制,而不是由模板控制。新样一个全空的DWG文件(不从模板创建)也会存在所有的箭头样式。
但看来Revit的箭头样式与模板有关。模板中没有这个箭头样式看样子就要用楼上的H大侠的方法:从其它模板中导入。这也似乎意味着有可能有更多的箭头样式存在。
你说的试试二维详图族是什么意思,怎么试?(无从下口。我是菜鸟,新学Revit,请不吝赐教)
发表于 2005-11-18 23:52:41 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]
但看来Revit的箭头样式与模板有关
Aut... [/B]
应该与模板无关,这个模板文件可能是最早从5.1版就开始修改升级过来的,由于高版本与底版本之间有某种矛盾,或修改中的某种原因,造成了一个GUG,清理之后可能去掉了bug。
发表于 2005-11-19 14:18:42 | 显示全部楼层
好吧,只能归功于BUG了,不过 hszt71还是最终解决了问题,谢谢
发表于 2005-11-20 10:52:31 | 显示全部楼层
想知道为啥吗?告诉你:
你们下的 样板文件 是用原来 revit6 的样板文件升级后作成的,而在 revit6 时,箭头只有这两种是不能修改的。到了 revit8 时有了这个功能,但升级后的文件还是原来那样。
明白了吧,不信你可以用以前的文件升级后看看!!
发表于 2006-2-19 17:19:45 | 显示全部楼层
谢谢哦
发表于 2006-3-18 09:19:43 | 显示全部楼层
真正的高手是11楼的哥们,向你致敬。
发表于 2006-3-18 15:26:06 | 显示全部楼层
haha 解决问题了
发表于 2006-3-23 19:49:47 | 显示全部楼层
又学到东西了啊
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.336133 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
