查看: 1884|回复: 4
[编程申请]:寻找把文本中的数字自动相加的程序!!!
发表于 2005-11-17 19:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找把文本中的数字自动相加的程序
比如说,某某甲5,某某甲6,然后框选一下,就能自动把文本中的数字自动相加,变成11
继续设想:能不能在几个不同名称带数字的文本中,框选时,进行自动过滤.只留下自己想要的名称的数字总和.
向高手求助,谢谢!!
已领礼包: 111个
发表于 2005-11-19 10:48:17 | 显示全部楼层
;请试用以下程序
;同名称带数字文本由两部分组成:
;前面部分只能由字母、汉字等组成,不得含有数字、小数点及加减号;
;后面部分只能由数字、小数点及加减号组成,不得含有其它符号。
(defun c:cc()
  (while (setq en (car (entsel "\n请指定同名称带数字文本中的任何一个:")))
     (setq zf (cdr (assoc 1 (entget en)))
           sz (vl-list->string
                (vl-remove-if
                   '(lambda(x)(or (= x 44 )(= x 47)(< x 43)(> x 57)))
                    (vl-string->list zf)
           zf (vl-string-right-trim sz zf)
     (if (setq ssa (ssget "w" (setq p0 (getpoint "\n请指定统计范围左上角:"))
                              (getcorner p0 "\n请指定统计范围右下角:")
                              (list (cons 0 "Text") (cons 1 (strcat zf "*")))
         (progn
            (command "_chprop" ssa "" "c" "1" "")
            (setq zh 0 n (sslength ssa) i 0)
            (repeat n
               (setq zz (cdr (assoc 1 (entget (ssname ssa i))))
                     zh (+ zh (atof (vl-list->string
                                      (vl-remove-if
                                          (vl-string->list zz)
                     i  (1+ i)
           (alert (strcat "统计范围内数字总和为:" (rtos zh)))
           (command "_u")
  (princ)
好。学习了。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:13
 楼主| 发表于 2005-11-19 12:55:49 | 显示全部楼层
最初由 yshf 发布
[B];请试用以下程序
;同名称带数字文本由两部分组成:
(defun c:cc()
  (while ... [/B]
谢谢.不过试验后发现该程序只对单行文字起作用,遇到多行文字便失效.另外,工作中需要连续相加统计标注面积时,遇到比如某某多少m2,便不能起作用.因为我标注时一般都是某某m和缩小的2分开的.当然这并不是这个程序的问题.可否加以改进?
继续向高手求助,谢谢!
发表于 2005-11-25 23:33:45 | 显示全部楼层
谢谢,能不能改一下,可以用来寻找相同字符的数量呢
已领礼包: 1337个
发表于 2014-9-1 15:13:34 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2005-11-19 10:48
;请试用以下程序
;同名称带数字文本由两部分组成:
;前面部分只能由字母、汉字等组成,不得含有数字、小 ...
好。学习了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.532380 second(s), 44 queries , Gzip On.
