查看: 899|回复: 7
[讨论]:用什么方法才可以阵列成这个样子呢?
发表于 2005-11-17 20:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法才可以做成这个样子呢?各位高手请指点.要不然的话就要一个一个的调整,很浪费时间的*-*8
发表于 2005-11-18 10:19:06 | 显示全部楼层
你把空间样条曲线分成对称的两段,用DRAW中的POINT中的DIVIDE,就是细分命令,插入块,
事先要调整好UCS坐标!你先试试看!会发现一些奥妙!
 楼主| 发表于 2005-11-18 11:56:50 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的的指点,但是是不是一定要用到ET扩展工具才可以呢?但是目前我没有安装到ET工具.所以没办法让两条样条曲线连接在一起,而我现在的样条曲线不是一段的,而是好多段的,你说还有什么办法可以的吗?
发表于 2005-11-18 14:58:22 | 显示全部楼层
et扩展工具我用的不多,但好像在ACAD中将两条样条曲线连接成一条有点困难,更何况是两条空间样条曲线!因为连接处端点的切线方向必须调成一致!目前好像没有现成的编辑命令。
请问你的多条样条曲线是怎么得来得!你得这个曲面是一个椭圆柱和圆柱垂直相交得到得吗?
 楼主| 发表于 2005-11-18 16:52:54 | 显示全部楼层
是的,我用的是布尔运算的方法差集得到的,然而有一个人和我说用这两个命令,是可以的.但是我到现在都还不知道到底该怎么用DIVIDE或MEASURE. 那现在还有别的办法吗?
发表于 2005-11-18 17:27:23 | 显示全部楼层
这个是皇冠吗?
这么漂亮```是怎么做的啊`?
楼主可以发下教程吗?
 楼主| 发表于 2005-11-19 10:28:43 | 显示全部楼层
其实这个东西不难的,都是并集和差集的命令做成的.最主要的还是阵列这方面,如果可以的话,就方便许多了
发表于 2005-11-21 10:28:10 | 显示全部楼层
做的很漂亮啊,发个教程吧
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.490370 second(s), 47 queries , Gzip On.
