查看: 631|回复: 0
[讨论]:底层(地面第一层)住宅住户的住宅权范围有规定吗?
发表于 2005-11-18 10:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购得某单位职工的一套旧住宅的底层,前面是次卧室、厨房、餐厅和卫生间,窗外是内部院坝(无绿化),每天有小汽车停在窗下。后面是主卧室、客厅,另一次卧,窗外有3.5米宽一个与围墙之间形成的后院,由于围墙较高,后院又窄,只能种植耐阴植物。为安全和隐私,原房主在后院入口处设了门,只供自家进出。购房后该单位某领导说:“你必须将后院门拆开,作为公用。”我说:“他原来就有门的。”某领导说:“他是我单位职工,你不是”。
  我想请教专家或行家:1、底层住宅的住宅权法定范围有无规定?2、底层住宅的私密环境和空间(也可谓隐私权)有无法定的或人道的规定?3、如果没有上述规定,应怎么办才合情理?4、这个问题带有普遍性。
            谢谢
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.406514 second(s), 32 queries , Gzip On.
