查看: 1428|回复: 11
[求助]:在PMCAD中建模时如果次梁高度大于主梁,次梁荷载还要传到主梁上,应如何建模?
已领礼包: 664个
发表于 2005-11-18 10:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-18 12:25:43 | 显示全部楼层
我也想知道是如何建的,
可不可以按照一般的次梁来
发表于 2005-11-18 19:13:29 | 显示全部楼层
晕 次梁能比主梁高? 不懂
发表于 2005-11-18 20:40:46 | 显示全部楼层
把次梁打绞!或按照次梁来输入.
发表于 2005-11-30 11:05:09 | 显示全部楼层
按主梁次梁来分就行了
发表于 2005-11-30 14:41:56 | 显示全部楼层
次梁比主梁高?
是因为荷载比主梁大吗?那还是次梁吗?
如果是因为宽度小才把梁高加大,建议把次梁变宽降低高度!
发表于 2005-12-1 21:23:23 | 显示全部楼层
建模时只能用次梁输入,荷载传递才可靠,但施工图时还须补主次梁节点大样。
发表于 2005-12-15 16:55:18 | 显示全部楼层
最初由 wyzNo.1 发布
[B]次梁比主梁高?
是因为荷载比主梁大吗?那还是次梁吗?
如果是因为宽度小才把梁高加大,建议把次梁变宽降低高度! [/B]
是啊,加次梁无非是因为楼板大了,或者上面有墙,比主梁还高??????!!!!!!!
发表于 2005-12-25 18:59:33 | 显示全部楼层
同意4楼意见,不过既然是次梁,为何不把梁高做小一点呢?
是不是因为那是卫生间降板?那至少也要做一样高啊
发表于 2005-12-26 09:16:00 | 显示全部楼层
是不是跨度太大啊,如果差别不大,还是建议做一样高好了,或者做扁梁吧
发表于 2005-12-26 10:31:26 | 显示全部楼层
一般来说,次梁的高度大于支承它的主梁是从构造上来说是不合理的,实际工程当中应尽量避免此类结构,如果实在要采用,应参照梁上吊柱的构造绘出具体的节点详图。
发表于 2005-12-26 10:35:06 | 显示全部楼层
这个我也做过,建议次梁按次梁输入,注意主次梁节点构造做法(有些参考书上有)。
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.639805 second(s), 54 queries , Gzip On.
