楼主: badboycl
[求助]:我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系.
发表于 2005-11-23 16:55:34 | 显示全部楼层
大家都说说自己的想法!!不能违反规程
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:21:26 | 显示全部楼层
民营企业能省则省,而且是整个线路根本没有了通道.我们这里不存在融冰问题,且线路本身只是临时线路.13楼所说纯属官腔,我们讨论的是纯属技术,违反规程只要可行,一切要从实际出发.那个不知道按规程去做,遇到实际问题要辨证地去看问题.
发表于 2005-11-24 15:33:36 | 显示全部楼层
非要在哪个地方穿越吗?
发表于 2005-11-24 18:50:42 | 显示全部楼层
回17楼,如果是临时线路,只要能保证最小距离2米2,安全还是有保障的.
发表于 2005-11-28 15:12:01 | 显示全部楼层
各位前辈说的有理,要多想各位学习。
发表于 2005-11-30 19:48:49 | 显示全部楼层
尽量作到3米及以上
发表于 2005-12-1 08:17:58 | 显示全部楼层
最初由 badboycl 发布
[B]民营企业能省则省,而且是整个线路根本没有了通道.我们这里不存在融冰问题,且线路本身只是临时线路.13楼所说纯属官腔,我们讨论的是纯属技术,违反规程只要可行,一切要从实际出发.那个不知道按规程去做,遇到实际问题要?.. [/B]
“我们讨论的是纯属技术”:即如此,就应按官腔(规程)说话。
“违反规程只要可行”:没有道理的话。
“民营企业能省则省”、“根本没有了通道”、“那个不知道按规程去做,遇到实际问题要?.. ”:即如此,你就悄悄地做好了。
发表于 2005-12-1 10:11:26 | 显示全部楼层
不知线路是否建好,交角不能太小,可降土方或将10KV改为绝缘线
发表于 2005-12-1 11:27:28 | 显示全部楼层
我建议还是考虑更安全的措施,因为我这里就有一条现成的例子,35kv下有10kv,距离是2.5米,夏天的时候那个线路老是跳闸,很长时间没有查出原因,我和总工去了两次,业没有发现什么问题,有去一次感觉不同电压等级的垂直距离是否小点,也想到这个问题了,可没有发现什么,我不死心,守株待兔的看,几个小时后,一种现象出现了,就是35kv线路的导线瞬间下垂,弧垂增加,触到10kv线路导线,不要看线路肯定跳闸了,问题发现了,所以以后设计线路的时候我对杆塔的呼称高度都要精心计算,并现场实地测量,最好比规程上更安全,心里才踏实啊。建议楼主采取措施,增加代价,考虑其他方法吧!
发表于 2005-12-1 22:18:06 | 显示全部楼层
如果不是你“守株待兔”看到的,我不会相信:距离是2.5米,“35kv线路的导线瞬间下垂,弧垂增加,触到10kv线路导线…”。
愿闻其详。
发表于 2005-12-3 22:25:53 | 显示全部楼层
设计规程规定最小距离为3米,2.2米不合格
发表于 2005-12-4 20:25:33 | 显示全部楼层
最初由 寒冬 发布
[B]我建议还是考虑更安全的措施,因为我这里就有一条现成的例子,35kv下有10kv,距离是2.5米,夏天的时候那个线路老是跳闸,很长时间没有查出原因,我和总工去了两次,业没有发现什么问题,有去一次感觉不同电压等级的?.. [/B]
请教:是不是你的35kV线路是否线径太细,所带负荷较多,造成导线温度过高,从而造成弧垂增大,从而落到10kV上的呢??
发表于 2005-12-5 22:31:42 | 显示全部楼层
总得来说2.2米是少了点,但是问题不大.运行时要多巡视吧,是一个安全隐患呢
发表于 2005-12-5 22:33:28 | 显示全部楼层
来学习的,呵呵
发表于 2006-2-7 02:21:36 | 显示全部楼层
规程规定,跨越距离为3米,楼主说的情况,可能有条件限制,10KV由于地理条件限制等原因不能改造,那么,只好升高35KV线路,升高的办法有两种,最好采用双杆,水平排列的,如果是气象条件允许,可以用单杆,我们这里经常用单杆,造价增加不了多少.我们这里常用ZS1+3     ZS1+6杆型,跨越个10KV线路一点不成问题.
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.497028 second(s), 53 queries , Gzip On.
