查看: 593|回复: 8
[求助]:一个初学者的三D的问题
发表于 2005-11-21 11:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个三D的初学者,不知道如何由一个闭合的二D创建成一个三D的可以拉伸的实体.
发表于 2005-11-21 12:05:45 | 显示全部楼层
这是个最基本的通过拉伸现有二维对象来创建唯一实体原型extrude命令
你可以看看帮助文件。自己多练练
 楼主| 发表于 2005-11-21 20:10:23 | 显示全部楼层
我听人话,可以通过一个闭合的二维来创建面域.然后再用拉伸来创建.但是我不知道如何来做.
发表于 2005-11-21 20:24:40 | 显示全部楼层
不要只听人说不动手
先画个封闭区域的对象,用region转换为面域对象。然后再用拉伸来创建三维实体
发表于 2005-11-21 22:17:48 | 显示全部楼层
你是沿路径拉伸吗?
 楼主| 发表于 2005-11-22 08:41:40 | 显示全部楼层
谢了长老,我已经试了好多次了.不过每次系统都提示找不到实体,
我晕.才向各位请教.原来在工具栏中"拉伸"不能用,要在"绘图"中的"拉伸"才行.不知是不是我的CAD有问题?        因为我是一个CAD的初学者,有很多不懂的.还请各位多多指教.
发表于 2005-11-22 09:26:12 | 显示全部楼层
拉伸有所分别
一个是EXTRUDE通过拉伸现有二维对象来创建三维原型
另一个是使用 SOLIDEDIT,用户可编辑实体对象,对它的面和边进行拉伸、移动、旋转、偏移、倾斜、复制、上色、分割、抽壳、清除、检查或删除操作。
你用SOLIDEDIT来拉伸面域,当然“每次系统都提示找不到实体”了,
具体还是多看看帮助文件,它说得比我好。
发表于 2005-11-22 20:31:13 | 显示全部楼层
看来我也该学习3d了
 楼主| 发表于 2005-11-23 21:46:15 | 显示全部楼层
谢了.长老!
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.653604 second(s), 49 queries , Gzip On.
