查看: 1527|回复: 6
[求助]:关于冬季施工
发表于 2005-11-21 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外气温在0~5度之间时,新浇筑的砼(自拌砼)需要加防冻剂吗?新浇筑的砼需要是否要需要覆盖。室外气温在多少度时可以不加防冻剂和对砼覆盖呢?
发表于 2005-11-22 12:31:53 | 显示全部楼层
我以前施工的一个工点见过类似的冬季施工资料,现在找不到了,记了个大概!
好像是室外气温平均温度在5度一下或最低温度在-4度都叫做冬季施工,需要加防冻剂,也需要进行覆盖,而且浇筑砼时规定还有很多,我记得在施工时都用篷布包裹起来,立面生炉火,上架水锅进行浇筑。
第二个问题不是很清楚,刚才查了一下书,上边有这样一句话,希望对你有用:防冻剂是能使砼在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂!
发表于 2005-11-23 11:59:54 | 显示全部楼层
当气温低于零度,应即采取冬季施工措施。
大致时间为室外日平均气温连续5天低于5度确定。
新浇筑混凝土一般进行覆盖,如不能覆盖可采取冻结法施工。
仍按冬施起止日要求执行。
 楼主| 发表于 2005-11-23 17:20:13 | 显示全部楼层
什么叫冻结法
发表于 2005-11-24 08:10:24 | 显示全部楼层
最好不要施工~
发表于 2005-11-29 22:54:26 | 显示全部楼层
冻结法:就是加热搅拌料使混凝土在达到一定强度后才进入冰冻状态,不影响混凝土溶化后的强度等。
发表于 2005-12-6 13:59:03 | 显示全部楼层
建议加防冻剂,并覆盖.
在对现场情况并不清楚下的情况下,还是小心些好
如果想要不加防冻剂,最好的方法是,做一组同条件试块,去试压,多长时间能够达到受冻临界强度.
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.491398 second(s), 44 queries , Gzip On.
