查看: 1639|回复: 11
[求助]:请教一个偏移的问题..
发表于 2005-11-21 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 有什么方法能让一条实线 偏移成 虚线呀??
发表于 2005-11-21 17:04:40 | 显示全部楼层
先偏移,再转成虚线,其它方法就不知道了
发表于 2005-11-21 17:10:30 | 显示全部楼层
为什么要这样偏移
发表于 2005-11-21 17:57:41 | 显示全部楼层
OFFSET 命令用于创建造型与选定对象造型平行的新对象。
新对象继承选定对象的线型,要改变新对象的特性就只能如2楼说的,再对其编辑---改线型。
发表于 2005-11-21 18:01:26 | 显示全部楼层
如果要想实现一步完成这个过程看来要借助编程了了.
发表于 2005-11-21 19:14:47 | 显示全部楼层
应该是不太可能出现你说的这种状况
发表于 2005-11-21 19:55:32 | 显示全部楼层
用2006!
设置好图层和相应的线型!
 楼主| 发表于 2005-11-21 20:59:55 | 显示全部楼层
谢谢 斑竹, 也谢谢大家
发表于 2006-1-8 22:49:30 | 显示全部楼层
最初由 忍不住 发布
[B]用2006!
设置好图层和相应的线型! [/B]
要打开动态输入才行。
发表于 2006-1-8 22:54:35 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
要打开动态输入才行。 [/B]
是吗?
命令行难道不行?我怎么行的?
发表于 2006-1-8 23:47:33 | 显示全部楼层
命令行本来就行:
发表于 2006-1-9 08:55:17 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]命令行本来就行: [/B]
呵呵,是的,命令行也行。是我没有注意看命令行。
GMT+8, 2026-8-30 07:23 , Processed in 0.592738 second(s), 54 queries , Gzip On.
