查看: 946|回复: 11
[讨论]:只有一个活荷载的荷载组合计算问题
发表于 2005-11-21 18:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个活荷载的荷载组合计算问题!
<<荷载规范>>公式3.2.3-2
如果只有一个活荷载,荷载组合系数要乘吗
发表于 2005-11-21 19:49:20 | 显示全部楼层
要的!!!!!
不过没有恒载的东西,强!!!!!!!!!
发表于 2005-11-23 21:01:15 | 显示全部楼层
只有一个活载时,荷载组合系数我认为应取1.0,即活荷载应全部加上.
发表于 2005-11-24 09:46:20 | 显示全部楼层
有利的话建议不乘
发表于 2005-12-6 19:37:34 | 显示全部楼层
不乘好点吧
发表于 2005-12-12 11:11:44 | 显示全部楼层
有意思,一个还怎么组合,规范很明确了
发表于 2005-12-12 11:16:02 | 显示全部楼层
当然要了,还是按规范正常组合,只不过把恒载取值为0
发表于 2005-12-13 16:21:57 | 显示全部楼层
乘啊。
按<<荷载规范>>公式3.2.3-2
我一般为1.35*恒载标准值+0.7*1.4*活载标准值(1.35,0.7,1.4位置为示意,实际按规范选取)
发表于 2005-12-13 16:54:48 | 显示全部楼层
有没有恒载的动东2?
发表于 2005-12-14 15:46:13 | 显示全部楼层
考虑恒载为主得组合 要乘 考虑活载为主得组合 不乘 否则 当只有一个活荷载时 一定是恒载控制啦
发表于 2005-12-14 19:30:48 | 显示全部楼层
这种情况只发生在理论中
发表于 2005-12-16 08:09:40 | 显示全部楼层
即使乘了也没有用,只有一个活荷载的情况就没有组合这一说了
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.530528 second(s), 54 queries , Gzip On.
