查看: 761|回复: 0
[原创]:新旧版《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》差异对照
发表于 2005-11-22 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新旧版《公路工程集料试验规程》差异对照表
(实施日期:2005年8月1日起)
一、粗集料
序号        试验项目        旧版《公路工程集料试验规程》
JTJ058-2000        新版《公路工程集料试验规程》
JTG E42-2005
1        粗集料
取样法                1、        明确了从皮带运输机上取样的具体方法。
2、        增加了从沥青拌和楼的热料仓取样的具体方法。
3、        新增了试样用分料器和四分法进行缩分的详细描述。
2        粗集料及集料混合料的筛分试验        1、        未明确何种情况下用干筛法、水洗法。
2、        水洗法时是先水洗一份再另干筛一份,最后合并在一起计算。
3、        分计筛余按筛前总质量并按去除0.075档比例折算,0.075档单独计算。        1、        明确水泥混凝土用集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层用粗集料必须用水筛法试验。
2、        水洗法要求两个试样分别都要先进行水洗,然后再干筛。水洗法两次P0.075差值不能超过1%,否则重新试验。
3、        分计筛余按扣除损耗后总质量计算。0.075档单独计算。
3        粗集料密度及吸水率试验(网篮法)        试样要先过4.75mm方孔筛或5mm圆孔筛。        对较粗集料可用4.75mm方孔筛过筛,对2.36~4.75的集料或混在4.75mm以下石屑则用2.36mm的方孔筛过筛。
4        粗集料密度及吸水率试验
(容量瓶法)        试样要先过4.75mm方孔筛或5mm圆孔筛。        对水泥砼用集料过4.75mm方孔筛;
对沥青混合料用集料过2.36mm方孔筛。
5        粗集料堆积密度及空隙率
试验        1、        对水泥砼和沥青混合料用集料规定了两套不同的容量筒。
2、        密度单位:kg/m3        1、        无论水泥砼还是沥青混合料用集料都只用一套容量筒。
2、        密度单位:t/m3
6        水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验(规准仪法)        规准仪卡口和孔隙尺寸略大        规准仪卡口和孔隙尺寸略小
JTG E42-2005
7        粗集料压碎值试验        1、        水泥砼用集料和沥青混合料用集料压碎值试验所用压碎指标值测定仪不同。
2、水泥砼用集料:取10~20mm的试样,去除针片状再试验;装试样时分两层装入;在试验机上在3~5min内加荷到200KN,稳压5S后卸荷;过2.5mm筛;平行试验3次(控制试样高度,3次试样质量不同)。
  沥青混合料用集料:13.2~16mm的试样,不去除针片状;装试样时分三层装入;在试验机上在10min内加荷到400KN后立即卸荷;过2.36mm筛;平行试验2次(2次试样质量相同)。        1、        水泥砼和沥青路面用两种集料用同一种压碎指标值测定仪。
2、 取13.2~9.5mm的试样直接进行试验,不去除针片状颗粒;将试样分三次均匀装入试模;在试验机上在10min内加荷到400KN后,稳压5S后卸荷;过2.36mm筛;平行试验3次(3次试样质量相同)。
(注意:在各施工规范对水泥砼用集料压碎值指标要求进行修订前,旧规程和新规程下的压碎值指标可按y=0.816x-5换算得到。)
8        粗集料磨耗损试验(洛杉矶法)        1、        有两种试验方法:洛杉矶法和狄法尔法。水泥砼用集料试验条件只有一种,且与沥青用集料试验条件完全不同。
2、        试验结束后对沥青用集料过1.7mm方孔筛,对水泥砼用集料过2mm圆孔筛。        1、        统一采用一种试验方法:洛杉矶法。水泥砼用集料与沥青用集料试验条件可根据最接近粒级选择。
2、        试验结束后过1.7mm方孔筛
3、同一采石场生长得同一类集料,可以在一起筛分进行洛杉矶试验。当集料规格较多时,也可分别进行洛杉矶试验。不同采石场生产得集料必须 分别进行试验。
9         粗集料磨光值试验        1、        磨光时间人为控制。
2、        磨光机橡胶轮胎的硬度为55IRHD+5IRHD。
3、        磨光机橡胶轮胎对道路轮的压力为390N+5N。
4、        粗、细砂采用同一个轮胎进行磨光。
5、        1次试验查表换算出最终结果。        1、磨光时间为仪表自动控制道路轮转数。
2、磨光机橡胶轮胎的硬度提高至69IRHD+3IRHD。
3、        磨光机橡胶轮胎对道路轮的压力为725N+10N。
4、        粗、细砂磨光分别采用两个橡胶轮胎。
5、        2次平行试验计算出试验结果。
二、细集料
JTG E42-2005
1        细集料
筛分试验        1、        水泥砼用集料采用圆孔筛;
沥青路面用细集料采用方孔筛。
2、        对水泥砼和沥青路面用集料都计算细度模数        1、        水泥砼和沥青路面用细集料统一用方孔筛。
2、        只对天然砂计算细度模数
2        细集料表观密度试验(容量瓶法)        1、        容量瓶和李氏比重瓶两种方法。
2、        试验在15~25℃下进行。
3、        试验期间温度相差不得超过2℃        1、        只保留容量瓶法。
2、        试验在23℃±1.7℃下进行
3、        试验期间温度相差不得超过1℃
3        细集料密度及吸水率试验        1、        适用范围是天然砂。
2、        试模尺寸为38mm*89mm*75mm
3、        根据试样坍陷情况,对照标准图判断饱和面干状态。        1、        适用范围是天然砂、机制砂、石屑.
2、        试模尺寸为40mm*90mm*75mm
3、        因有争议,图被删除,判断另有方法。天然砂和机制砂、石屑有不同的判断标准。
4        细集料堆积密度及紧装密度        结果计算至0.01g/m3        结果计算至0.001g/m3
5        细集料砂当量试验        1、        先配高浓度氯化钙溶液,再配浓溶液,再配冲洗液。
2、        有目测法。        1、        直接配制冲洗液。
2、        取消目测法。
6        细集料亚甲蓝试验        /        新增的评定集料洁净程度
的试验项目
7        细集料压碎值指标试验        /        新增的测细集料抗压碎能力
的试验项目
(实施日期:2005年8月1日起)
序号        试验项目        旧版《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》     JTJ053-94        新版《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》    JTG E30-2005
1        水泥
取样法        /        1、        规定了袋装水泥取样器和散装水泥取样器及相应的取样方法。
2、        分割样品至少6kg。
3、        水泥试样需过0.9mm方孔筛。
2        水泥细度检验方法        1、水泥细度检验方法有:负压筛法、水筛法和手工干筛法,有争议时以负压筛法为准。        1、        删除手工干筛法,保留负压筛法和水筛法,有争议时以负压筛法为准。
2、        增加水泥试验筛的标定方法。
3        水泥密度测定方法        1、        水泥比重计算公式:
γ=P/V
比重须以两次试验结果的平均值确定,计算精确至0.01。两次试验结果的差不得超过0.02。        1、        水泥密度计算公式:
ρ=1000×P/V (kg/m3)
2、密度须以两次试验结果的平均值确定,计算精确至10kg/m3。两次试验结果的差不得超过20 kg/m3。
4        水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
1、        试验室温度17~25℃,相对湿度大于50%。
2、        标准稠度用水量测定采用试锥法。
3、        采用同一根试针测初、终凝时间。        等同GB/T1346-2001
1、        试验室温度20℃+2℃,相对湿度大于50%。
2、        标准稠度用水量测定试杆法为标准法,试锥法为代用法。
3、        初、终凝时间测定使用不同的试针。
5        水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
1、        试件成型室温度17~25℃(包括强度试验室),相对湿度大于50%。水泥试样、标准砂、拌合水及试模等的温度与室温相同。养护箱或雾室温度20℃+3℃,相对湿度大于90%,养护水的温度20℃+2℃。
2、        成型3条试件须称量的材料及用量为:水泥540g;标准砂1350 g;水238ml。
3、        抗压强度压力机加荷速度应控制在5kN/s+0.5kN/s的范围内。        等同GB/T17671-1999
1、        试件成型室温度20℃+2℃(包括强度试验室),相对湿度大于50%。水泥试样、ISO砂、拌合水及试模等的温度与室温相同。养护箱或雾室温度20℃+1℃,相对湿度大于90%,养护水的温度20℃+1℃。
试件成型室温、湿度在工作期间每天应至少记录一次,养护箱或雾室温、湿度至少每4h记录一次.
2、        成型3条试件须称量的材料及用量为:水泥450g+2g;ISO砂1350 g+5g;水225ml+1 ml。
3、        抗压强度压力机加荷速度应控制在2400N/s+200 N/s的范围内
6        水泥浆体流动度测定方法(倒锥法)        /        1、        不方法适用于砼路面脱空封堵时浆体流动性的评价,也可用于贯入式路面结构的水泥浆体的流动性的评价,同时也可用于后张法预应力构件孔道压浆。
2、        室内试验温度应保持在20+2℃。
3、        仪器标定时,在20+2℃的温度下,1725ml+5ml清水流出时间为8s+0.2s。
4、        试验在搅拌结束后1min内完成。
5、        同一种材料至少进行2次试验,且浆体不得重复使用。
7        水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法        /        1、        明确拌和时保持材料及室温20℃+5℃。
2、        明确粗、细集料均以干燥状态为基准。干燥状态是指含水率小于0.5%的细集料和含水率小于0.2%的粗集料。
3、        明确了外加剂的加入顺序。
8        水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法)                1、        新增了坍落扩展度值。即当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的底面最大直径和最小直径所取得的平均值。
2、        坍落度和坍落扩展度值测量精确至1mm,结果修约至5mm。
9        水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法        1、        规定部分试件的尺寸。
2、        标准养护条件:温度20℃+3℃,相对湿度大于90%。
3、        试件成型:<70mm时,标准振动台成型;≥70mm时,人工成型        1、规定了非圆柱试件和圆柱试件的试件尺寸,并规定标准试件的横截面最短尺寸应大于公称最大粒径4倍。
2、        养护条件:温度20℃+2℃,相对湿度大于95%。
3、        根据砼坍落度的不同,将成型方法分为<25mm,25mm~70mm,>70mm三种情况。
10        水泥砂浆立方体抗压强度试验方法        /        1、        养护条件:
水泥砂浆、微沫砂浆:温度20℃+2℃,相对湿度大于90%。
水泥混合砂浆:温度20℃+2℃,相对湿度60~80%。
2、以6个试件(1组)的算术平均值作为该组试件的抗压强度(0.1MPa)。
新旧版《公路工程岩石试验规程》差异对照表
(实施日期:2005年8月1日起)
序号        试验项目        旧版《公路工程岩石试验规程》     JTJ054-94        新版《公路工程岩石试验规程》    JTG E41-2005
1        毛体积
密度试验        /        1、        增加了量积法毛体积密度试验方法,但仅适用于能制备成规则试件的岩石,如不能制作规则试件,则仍采用水中称量法。
2、        增加了孔隙率计算指标。
2        单轴抗压强度试验        1、        ①道路用岩石试样尺寸为边长50mm+0.5mm的立方体或直径与高均为50mm+0.5mm的圆柱体试件6个。
②桥梁用岩石试样尺寸为边长200mm+0.5mm的立方体试件6个。
2、        结果整理。取6个试件试验结果的算术平均值作为抗压强度测定值,计算结果精确至1MPa。
3、        试件经自由浸水48h饱水处理后再进行抗压强度试验试验来评定岩石强度。        1、①建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件,直径为50mm±2mm、高径比为2:1。每组试件共6个。
②桥梁工程用的石料试验(包括砌体工程的石料),采用立方体试件,边长为70mm±2mm。每组试件共6个。
③路面工程用的石料试验,采用圆柱体或立方体试件,其直径或边长和高均为50mm±2mm。每组试件共6个。
2、        结果整理。报告中应同时列出每个试件的试验值和同组试件的平均值,计算结果精确至0.1MPa。
3、        试件经强制饱和处理后再进行抗压强度试验试验来评定岩石强度。强制饱和法分煮沸法和真空抽气法两种方法。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.509694 second(s), 32 queries , Gzip On.
