楼主: student
[求助]:为什么上层的柱子配筋比下层的要大
发表于 2003-6-3 20:59:56 | 显示全部楼层
我对于9楼的第二种方法即加大梁截面不敢苟同:1,边柱顶部弯矩不受梁刚度大小影响,只与受力状况及梁柱节点构造情况有关;2,加大梁刚度有违强柱弱梁的抗震要求.当顶层柱弯矩实在太大时,有条件的话可以考虑从顶层柱根加斜撑至屋梁,可以最大限度降低柱弯矩,甚至可以看成轴心受力杆件.
发表于 2003-6-3 22:38:49 | 显示全部楼层
在保证顶层柱配筋可行的情况下,让下层柱少配筋没啥不可.
没规定上层柱一定比下层柱配筋少.
发表于 2003-6-3 23:42:00 | 显示全部楼层
很正常的情况!
发表于 2003-6-18 00:46:25 | 显示全部楼层
基本赞同31楼的说法.增加了梁的截面,就使梁的刚度更加的大了.这在现浇框架结构里是很不好的.要注意塑性角出现的位置.梁可以调幅,难道让柱子也调幅吗.
发表于 2003-8-6 16:16:28 | 显示全部楼层
最初由 jggcs 发布
[B]解决问题:框内的顶层柱截面做长,比如400X600~400X800,使得大跨度的梁端弯矩传到柱头上时,柱有足够的刚度来抵抗,同时,也不会出现抗弯超筋。
另一办法:加大顶跨梁的高度,增加梁与柱的线刚度比值,从而降低梁?.. [/B]
我认为以上两种方法应为一种方法,必须结合应用,一味地加大柱截面可能导致边跨梁柱节点处弯矩加大,造成柱越大配筋越大,还是同时调整梁柱尺寸,有一个合理的刚度比为好。另外有文章介绍把边跨梁柱节点做成铰接的,本人没有采用过。
发表于 2003-8-6 17:05:32 | 显示全部楼层
这个问题在框架计算中经常出现啊,顶部框架约束小,弯距大
发表于 2003-8-6 18:17:02 | 显示全部楼层
当边柱配筋很大或超筋时,加大柱截面,从结构力学的原理说,其效果可能很差。加高顶层梁截面,效果会更好,不信,各位可试算一下。至于强柱弱梁见《抗震规范》6.2.2条。顺便提一下,顶层柱筋应锚入下层柱内,我就碰到一施工队没这样做,结果只能进行加固。
发表于 2003-8-7 23:22:26 | 显示全部楼层
很正常,轴力小,弯距大.
大偏心的缘故.
发表于 2003-8-8 09:07:31 | 显示全部楼层
广厦模型计算时要分主次梁的,不然梁配筋会偏的很大,如果全按照主梁输入,就是井字梁的模式,交点处要弯矩分配,导致截面大的梁要受到小截面的梁传来的扭矩,而实际上这个力是很小的。可以参考“广厦结构CAD自学教材”和“广厦系统说明书”,上面有说明的。/
发表于 2003-8-9 19:51:43 | 显示全部楼层
太偏心,偏心矩越大越不利
发表于 2004-3-16 20:37:28 | 显示全部楼层
9楼的兄弟说得在理,好。
发表于 2004-3-16 22:20:22 | 显示全部楼层
同意29楼!
(我以前做工程也遇到这种情况,在办公楼的顶层设置大空间会议室等功能房间,我认为在屋面没有特殊功能的情况下,加大梁断面改变节点处梁柱刚度比,将超高部分梁上翻到屋面是一个不错的选择,而仅仅增大框架柱的尺寸,要涉及顶层以下各层柱的截面尺寸,有时并不是一个很好的选择,尤其对甲方来说,有可能影响建筑的使用功能!一点拙见,请大家指正! )
我们这边就是用这种方法,比较美观和实用,不必加大柱的截面。
发表于 2004-3-17 09:28:12 | 显示全部楼层
最初由 wharan 发布
[B]这个问题是个很简单的道理,这么多同行说,为什么不说清楚呢?仅从平面杆系的角度来说,中间层梁端弯矩,由上柱、下柱、梁端共同承受弯矩,而最上层梁端弯矩是由下柱、梁端共同承受,少了一根杆件,承担的弯矩当然变... [/B]
哈哈,是不是手算过框架?
手算一次就明白了!就是这样的!
发表于 2004-3-29 16:45:32 | 显示全部楼层
大偏压与小偏压的问题哦,上柱轴力小,下柱轴力大,所以上柱大偏压当然配筋会大了,程序没问题.
发表于 2004-3-31 06:43:15 | 显示全部楼层
受益匪浅,平时出图后就很少看图了。
GMT+8, 2026-11-3 08:56 , Processed in 0.494928 second(s), 54 queries , Gzip On.
