楼主: lizhiting
[求助]:发现一个让人后怕的事
发表于 2005-12-10 23:36:52 | 显示全部楼层
最初由 lizhiting 发布
[B]我已找到答案,软件没错,对一、二级混用的软件默认计算配筋面积为为一级钢配筋的面积,而我的工程为二级钢,故实配钢筋面积小于计算面积!! [/B]
有道理哦,这样软件就是正确的,呵呵,还是改多想想
 楼主| 发表于 2005-12-12 20:34:51 | 显示全部楼层
现在我们的PKPM已升级为2005.8,但实配钢筋面积还是小于计算面积,看来软件还是有点问题呀!如My'  ,My' =0.05672*(1.20*  4.5+1.40*  3.5)* 3.9^2 =   8.89kN·M
   Asy'= 557.40mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2,可能与邻跨有关系)
   ρmin = 0.307%  , ρ = 0.457%
                                           楼板计算书
日期:12/12/2005
时间: 8:26:41:95 pm
一、基本资料:
 1、房间编号:  8
  2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/
  3、荷载:
   永久荷载标准值:g =  4.50 kN/M2
   可变荷载标准值:q =  3.50 kN/M2
   计算跨度 Lx =  3900 mm ;计算跨度 Ly =  5400 mm
   板厚 H =   110 mm;  砼强度等级:C30;钢筋强度等级:HPB235
  4、计算方法:弹性算法。
  5、泊松比:μ=1/5.
  6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:
  Mx =(0.03099+0.01206/5)*(1.20*  4.5+1.40*  1.8)* 3.9^2 =   3.99kN·M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.06550+0.03053/5)*(1.4*  1.8)* 3.9^2 =   2.67kN·M
   Mx=   3.99 +   2.67 =   6.66kN·M
   Asx= 362.91mm2,实配φ10@200 (As = 393.mm2)
   ρmin = 0.307%  , ρ = 0.357%
  My =(0.01206+0.03099/5)*(1.20*  4.5+1.40*  1.8)* 3.9^2=   2.18kN·M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03053+0.06550/5)*(1.4*  1.8)* 3.9^2 =   1.63kN·M
   My=   2.18 +   1.63 =   3.81kN·M
   Asy= 337.75mm2,实配φ10@200 (As = 393.mm2)
  Mx' =0.07199*(1.20*  4.5+1.40*  3.5)* 3.9^2 =  11.28kN·M
   Asx'= 628.92mm2,实配φ12@150 (As = 754.mm2,可能与邻跨有关系)
   ρmin = 0.307%  , ρ = 0.685%
三、跨中挠度验算:
  Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
  Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.03099+0.01206/5)*(1.0*  4.5+1.0*  3.5  )* 3.9^2 =   4.06kN·M
  Mq =(0.03099+0.01206/5)*(1.0*  4.5+0.5*  3.5  )* 3.9^2 =   3.18kN·M
   Es = 210000.N/mm2     Ec = 29791.N/mm2
   Ftk =  2.01N/mm2      Fy =   210.N/mm2
(2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:
①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ,  按下列公式计算:
  ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk)    (混凝土规范式 8.1.2-2)
  σsk = Mk / (0.87 * ho * As)  (混凝土规范式 8.1.3-3)
  σsk =   4.06/(0.87*  90.* 393.) = 132.17N/mm
  矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*110.= 55000.mm2
  ρte = As / Ate   (混凝土规范式 8.1.2-4)
  ρte = 393./ 55000.=0.00714
  ψ = 1.1 - 0.65* 2.01/(0.00714* 132.17) = -0.282
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE:
  αE =Es / Ec =210000.0/ 29791.5 =  7.049
③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf':
    矩形截面,γf' = 0
④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / b / ho =   393./1000/  90.=0.00436
⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 8.2.3-1)计算:
    Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]
    Bs= 210000.* 393.*  90.^2/[1.15*0.200+0.2+6*7.049*0.00436/(1+3.5*0.00)]= 1086.96kN·M
(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ:
  按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0
(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:
  B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs (混凝土规范式 8.2.2)
  B=   4.06/[   3.18*(2-1)+   4.06]* 1086.96 =  610.221kN·M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
  f =0.00205* 8.0* 3.9^4/ 610.221=  6.211mm
  f / L =  6.211/3900.= 1/   628.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
  ①、X方向板带跨中裂缝:
  σsk =   4.06*10^6/(0.87*  90.* 393.) = 132.17N/mm
  ρte = 393./ 55000.=  0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
  ψ = 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 132.17) =  0.113
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)    (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200*132.2/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01000) =   0.040,满足规范要求!
  ②、Y方向板带跨中裂缝:
  σsk =   2.22*10^6/(0.87*  80.* 393.) =  81.26N/mm
  ψ = 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01*  81.26) = -0.505
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax =2.1*0.200* 81.3/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01000) =   0.025,满足规范要求!
  ③、左端支座跨中裂缝:
  σsk =   8.76*10^6/(0.87*  89.* 754.) = 150.04N/mm
  ρte = 754./ 55000.=  0.014
  ψ = 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 150.04) =  0.466
 ωmax =2.1*0.466*150.0/210000.*(1.9*20.+0.08*17.14/0.01371) =   0.097,满足规范要求!
  ④、下端支座跨中裂缝:
  σsk =   6.90*10^6/(0.87*  91.* 503.) = 173.44N/mm
  ρte = 503./ 55000.=  0.009
  ψ = 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 173.44) =  0.348
 ωmax =2.1*0.348*173.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =   0.078,满足规范要求!
  ⑤、右端支座跨中裂缝:
  ⑥、上端支座跨中裂缝:
发表于 2005-12-13 00:03:20 | 显示全部楼层
以前未注意着方面的问题,认为实陪配钢筋应该大于计算配筋,以后还的从各方面进行校对。真是一个让人后怕的事!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-15 16:39:10 | 显示全部楼层
太可怕了
发表于 2005-12-16 08:07:30 | 显示全部楼层
楼主说的也对,不过一定要自己看一下计算结果,别忘了,pkpm是辅助计算软件!
发表于 2005-12-16 15:03:55 | 显示全部楼层
大汗!!!!!我没注意到这点,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.816940 second(s), 35 queries , Gzip On.
