查看: 1197|回复: 10
[试用]:关于[Z轴归零]
发表于 2005-11-23 12:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[整理图形]中的[Z轴归零]处理后,使图块Z向比例变成0,造成refedit出错,需要手动一个一个将其改为原来的比例值,很不方便。
发表于 2005-11-23 13:43:39 | 显示全部楼层
可不可以在处理的时候不选这些图元?
发表于 2005-11-23 16:46:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]可不可以在处理的时候不选这些图元? [/B]
很难!因为有时根本不知道那些图元是有z比例或者是z不为0的。
发表于 2005-11-23 17:25:03 | 显示全部楼层
那就试试ET里面的这个命令。
发表于 2005-11-23 20:07:46 | 显示全部楼层
Re: [试用]:关于[Z轴归零]
最初由 paladin 发布
[B][整理图形]中的[Z轴归零]处理后,使图块Z向比例变成0,造成refedit出错,需要手动一个一个将其改为原来的比例值,很不方便。 [/B]
为了DWG文件共享,建议不要用外部引用,同时也是防止理正的工具不能充分发挥作用。
要想知道你的图面里哪些图元有无Z值,建议你用“视图”中的主视图或任意方向的等轴测视图,一目了然。
发表于 2005-11-23 21:54:32 | 显示全部楼层
那样看是看到了.可怎么修改呢?
还是一个一个的改吗?
发表于 2005-11-24 14:05:47 | 显示全部楼层
Re: Re: [试用]:关于[Z轴归零]
最初由 dhcad 发布
[B]
为了DWG文件共享,建议不要用外部... [/B]
外部引用不影响dwg共享的,可以绑定外部引用。
refedit也不是外部引用的命令,是“在位编辑块”。
发表于 2005-11-25 15:54:02 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]那就试试ET里面的这个命令。 [/B]
ET有“z轴归零”的命令吗?是什么命令?没有找到啊。
发表于 2005-11-25 17:51:48 | 显示全部楼层
晓东工具中有。
发表于 2005-11-27 15:52:02 | 显示全部楼层
04版ET里有这个命令(其它的应该也是,俺没用过)
压平(FLATTEN)
转换三维几何图形为二维几何图形
FLATTEN 为选定的对象创建二维图像,并投射选定的对象到当前视图平面。强制对象高度和高度为 0。
命令: FLATTEN
选择对象: 选择对象转换为二维
选择对象: 按回车键
移除虚线吗? <否>:
您能使用 FLATTEN 从三维模型创建一个二维图形,或者您可以使用它强制选择对象的高度和厚度为 0。
不像多数传统的三维转换二维的方法,FLATTEN 保留尽可能多的图形原始信息。这些方法都是先打印到一个 DXB 文件,然后使用 DXBIN 重新输入,这会导致图形信息的丢失,比如信息和图层信息的丢失。FLATTEN 完成这个工作只需要一个步骤不会出现这个问题。使用 FLATTEN 生成的二维对象包含它们可能的原始图层、线型、颜色和对象类型。
FLATTEN 与打印当前视图或显示类似。FLATTEN 投射选定的对象到当前视图平面。如果当您调用 FLATTEN 时,您的视图不是平面,当前 UCS 将在操作过程中暂时的设置为观看。一旦 UCS = 观看,结果的对象将是平的。
注意:
FLATTEN 命令类似于平常的打印二维类型的操作。就像在打印转换时一样,一些图形的精度可能会降低。这个精度的丢失通常是无关紧要的,并且主要发生在选择了隐藏选项或打开了透视图。
 楼主| 发表于 2005-11-28 04:00:08 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]
我觉得cad很好的功能就是外部参照,不同专业的图纸叠在一起可以实时更新,知道别人哪里改了什么东西,好作调整。
还有就是块的应用。假设是几十层的东西,一面墙、一个窗改了,不是块的就要一个一个去调整,如果是块,编辑几个块,相同的都会更新。
为什么不建议用外部参照和块呢?
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.869181 second(s), 52 queries , Gzip On.
