查看: 1138|回复: 10
[求助]:大家看这种能折叠的窗口用VB能否实现?
发表于 2005-11-23 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在TSSD钢结构1.5中的一个计算窗口,它的计算书窗口能隐藏或打开,请问用VB能实现吗?
 楼主| 发表于 2005-11-23 14:57:39 | 显示全部楼层
第2副图
发表于 2005-11-23 19:56:25 | 显示全部楼层
我想应该可以的,可以通过更改窗体的高度来实现吧
发表于 2005-11-24 09:02:17 | 显示全部楼层
可以实现,在第一个窗口该命令按钮的Click事件输入me.hide,另建一个宏,输入该窗体的名称.show即可
 楼主| 发表于 2005-11-24 10:26:18 | 显示全部楼层
同一按钮click事件如何能有两个不同的反应呢?
请楼上能否给个详细的例子?
谢谢!
发表于 2005-11-24 10:43:30 | 显示全部楼层
加一个公共变量用于存储状态
当Click触发时先判断状态标志。
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:46:15 | 显示全部楼层
楼上能否给出代码?
发表于 2005-11-24 12:45:01 | 显示全部楼层
用你想隐藏控件的visible属性,为true,可见,为 false不可见
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:14:11 | 显示全部楼层
生成计算信息的控件是那种,
它隐藏时,原来所占据的窗口空间如何随着消失的?
发表于 2005-11-24 14:20:02 | 显示全部楼层
预先计算好位置,只能通过设定窗体的Top、left、height和width属性来实现
发表于 2005-11-24 19:39:21 | 显示全部楼层
原先的内容在隐藏显示的时候应该是存在的,这种效果应该只是视觉上的。
利用窗体的height可以实现。可以把显示的信息用Pictrue容器来控制,里面可能用到richtext box控件。
可能使用一个BOOL变量来控制。每次mouse_down的时候,对该变量进行一下not运算,然后用这个变量来控制所要执行的代码。大致可以这样:
  1. bShow = not bShow 'dim bShow as boolean
  2. if bShow = true then
  3.   mPicBox.visible = False
  4.   me.height = me.height - mPicBox.height
  5. else
  6.   mPicBox.visible = True
  7.   me.height = me.height +  mPicBox.height
  8. end if
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.617751 second(s), 53 queries , Gzip On.
