查看: 1271|回复: 6
[讨论]:钢结构雨棚的拉杆
发表于 2005-11-23 20:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨棚拉杆是否可以按照只拉构件考虑?
比如说玻璃与棚,风荷载只有0.3KN/m^2?
此时体形系数怎么取
发表于 2005-11-23 21:43:37 | 显示全部楼层
拉杆要想按纯受拉构件计算,一是看雨蓬自重是否大于风产生的上浮力,
二,若风上浮力大于自重,就把雨蓬看作一悬臂结构计算,满足就行.
不过一般雨蓬拉杆常用圆钢管,只要不是太细,还是能承担一定压力的,
如果是钢筋或钢索,那只能按纯拉杆考虑.
至于风载体型系数,可参照开敞和半开敞的建筑物查表.
发表于 2005-11-24 13:05:58 | 显示全部楼层
这里的风载荷还是蛮大的,建议还是考虑一下长细比的题
 楼主| 发表于 2005-11-24 23:59:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上师兄
我最近看了很多求助贴,发现很多回帖里都有CXX333 的回复,且回复比较负责、认真
喜欢你的风格
发表于 2005-12-17 13:53:17 | 显示全部楼层
向我们这里风荷载就不大,拉杆就要考虑了。
发表于 2005-12-28 08:15:28 | 显示全部楼层
风的浮力如何计算
发表于 2005-12-28 15:52:44 | 显示全部楼层
雨蓬的计算,一般情况我都取-2.0的体形系数,而且你说的应该是基本风压实0.3吧,如果是风荷载应该不会这么小的吧
GMT+8, 2026-11-4 23:51 , Processed in 0.458028 second(s), 44 queries , Gzip On.
