查看: 1110|回复: 9
[日积月累]:将图形转换图层
发表于 2005-11-24 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别人机子上看到:执行一个lisp命令,会自动建立一个new图层,并为它设定好颜色,自己可以框选需要的图形,就会自动的转换到new图层上面(还有一个计数器)。
请教各位大吓,如何用lisp做到呢?? 用的是r14,先谢了,
发表于 2005-11-25 11:39:19 | 显示全部楼层
意义何在呢?请楼主告知它的用处
 楼主| 发表于 2005-11-25 12:29:02 | 显示全部楼层
意义就在于:当我执行这个转换图层的过程中,lisp会帮我把图形编序之后再转到另一个之前定义好的那个图层上面去。就好像我前面说的有一个计数器一样,就是在计算转换图形,编序到另外一个图层上,变的不是图形本身,而是它的转换顺序。
发表于 2005-11-25 12:59:53 | 显示全部楼层
对不起,实在是看不懂
什么是编序?
什么是转换顺序?
 楼主| 发表于 2005-11-25 17:12:39 | 显示全部楼层
看来我的说法还是有问题,其实我要这个lisp可以实现的是三个步骤:(1)建立一个新的图层,命名,定义颜色,置为当前。(2)框选图形进行排序。(3)将排序后的图形放到第一步的那个图层上面去!
排序就相当于我们要画一个长方形(用直线画),你先画那条,后画那条,都会有个顺序的,在将图形放到另一个图层之前,我要的就是对图形实体进行一次排序。
发表于 2005-11-25 17:26:14 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. ★通用函数下载地址:
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (mkla "TEST" 1)
  16.   (setq ss (ssget))
  17.   (command "chprop" ss "" "la" "test" "")
  18.   (CMDLA1)
  19. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-26 10:30:16 | 显示全部楼层
还是没有解决到问题,我再说详细一点吧,
有点像是重绘一次一样,不过和重绘命令有很大的区别。这个命令要判断的是图形实体。
比如一长方形,用lisp命令的时候,它会判断从第一条线开始后接着它"最接近"的是哪条线,然后记录下来(就相当于有个计数器一样),再去找下一条最接近的,再记录下来,直到框选的图形全部执行了这一步操作。再放到新图层上,如此循环,直到不再选择为止,不过之前的都会记录下来,包括圆,圆弧,等,都可以实现这一个操作。
发表于 2005-11-26 10:40:19 | 显示全部楼层
好象cad2006有这个功能
 楼主| 发表于 2005-11-27 10:11:24 | 显示全部楼层
请班竹伸一下援手帮我编一个啦,急用的
发表于 2005-11-27 19:00:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.652742 second(s), 50 queries , Gzip On.
