查看: 1162|回复: 8
[建议]:理正的文字避让好像不是太美观
发表于 2005-11-24 17:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,尺寸标注里的文字避让,我个人觉得手动调整的更美观,我尝试调整Q参数,但怎么试都出不了手动调整的结果.
发表于 2005-11-24 20:24:11 | 显示全部楼层
因为两侧500没有尺寸!上下也没有!这样的话你再试试调整Q
附图:
发表于 2005-11-24 20:38:30 | 显示全部楼层
干这种活,计算机永远也赶不上人!
发表于 2005-11-25 10:13:34 | 显示全部楼层
我觉得理正的调整方向没有问题。但向上和向下调整的距离不对,如图,上调的距离刚好的时候,下调的距离就不够;反正就是上调的距离太大了。另外,“避让距离系数”,横向和竖向有什么区别?都是什么系数?
发表于 2005-11-25 10:52:41 | 显示全部楼层
咸淡问题是最难解决的!上调和下调的距离是相同的,都是“竖向”系数控制的。
发表于 2005-11-25 12:57:59 | 显示全部楼层
在上调的时候是不是应该自动将距离加上文字到尺寸线距离的两倍?
 楼主| 发表于 2005-11-25 19:21:17 | 显示全部楼层
总的原则是尺寸能分开,但是又占用最少地方.所以倍数并不一定,都是灵活处理.表达清楚.美观即可.
发表于 2005-11-26 11:17:06 | 显示全部楼层
总体理正调整了,个别的就手工挪一下,像圆形建筑怎么办,少量的就手上功夫吧。
发表于 2005-11-26 20:56:41 | 显示全部楼层
我也发现理正尺寸避让,在上下方向.不如天正...
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.520264 second(s), 49 queries , Gzip On.
