查看: 1202|回复: 12
[求助]:阳台横向栏杆的问题……(附图)讨论一下。
发表于 2005-11-25 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳台做横向栏杆或横向花饰如何防止儿童攀登呢。?
1.可以内设钢化玻璃或安全玻璃。
2.如果把下面栏板加高到450以上,是否可以。
3.……是否还有其他办法
谢谢大家。
发表于 2005-11-25 16:58:17 | 显示全部楼层
可以种植大点的花草。
发表于 2005-11-27 21:33:44 | 显示全部楼层
内布铁丝网。
 楼主| 发表于 2005-11-29 22:20:36 | 显示全部楼层
铁丝网?不太妥吧。
铁丝网还容易生锈呢。
已建成的许多建筑,很多都有采用横向栏杆的。但好像都没有满足“防止儿童攀登”。
发表于 2005-12-1 00:11:36 | 显示全部楼层
外边挑板  做2道保护
发表于 2005-12-2 10:01:58 | 显示全部楼层
还可以用耐击板代替刚化玻璃,造价上要便宜些的.
住宅,学校及一些儿童经常活动的场所的栏杆设计要考虑防攀爬措施的!
其它的则不必了!
发表于 2005-12-2 14:34:11 | 显示全部楼层
可以做钢丝网栏板
做法详国标03J930-1第279页有详图
发表于 2005-12-2 14:51:25 | 显示全部楼层
新的通则,2条可以
发表于 2005-12-3 00:23:12 | 显示全部楼层
如果你这个工程不是住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所则可以不设。
如果是的话:
1.可以设置钢化玻璃、安全玻璃、耐击板、钢丝网,而且最好是内设。(具体看建设方自定)
2.如果把下面栏板加高到450以上应该不行,新老规范上都没说可以。
3.……其他的办法最好是在符合规范的前提条件下设计。附:相关规范
根据旧《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87) 第4.2.4条  栏杆 四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造;垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
如果你是住宅阳台,则根据《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版) 第3.7.2条  阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m
以上两条都属于《工程建设标准强制性条文》第一章 建筑设计 的内容
根据新的《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005) 第6.6.3条 4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
(该条的条文解释:保护少年儿童生命安全,他们专用活动场所的栏杆应采用防止攀登的构造,如不宜做横向花饰、女儿墙防水材 料收头的小沿砖等。)
发表于 2005-12-4 16:44:37 | 显示全部楼层
铁丝网在公建里很多实例的,高档的加内衬玻璃
发表于 2005-12-4 16:47:24 | 显示全部楼层
先把图送过去审查,看他意见了:)
发表于 2005-12-7 09:42:10 | 显示全部楼层
我觉得 内设钢化玻璃或安全玻璃 比较好
发表于 2005-12-7 14:43:50 | 显示全部楼层
把下面栏板加高到450以上应该不行,建议不要做横向栏杆
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 1.461793 second(s), 56 queries , Gzip On.
