查看: 626|回复: 3
[求助]:我选的是打印里面的按图纸空间缩放类型,打印比例里的(1)毫米=(0.1621)图形单
发表于 2005-11-25 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选的是打印里面的按图纸空间缩放类型,打印比例里的(1)毫米=(0.1621)图形单位,
这跟实际当中对应关系是怎么回事?
从打印出来的图上看,好象是图纸上是1,出来的A4z纸上是0.1621这么个关系,
但是结果又不是按这个比例来的,
我举个我的实例,如在我的电脑的图里的一个正方形,宽:7.7742,高:2.3323.但在打印出来的A4
纸上却是宽:4.8,高:1.4.
不管怎么样,我的目标是要在A4纸上打印出一个准确的宽:4.8,高:1.4的正方形.
发表于 2005-11-27 19:54:16 | 显示全部楼层
设页面就好了,,怎么不行吗
发表于 2005-11-27 20:49:29 | 显示全部楼层
要想得到正确的出图比例,最好是自己重新建立一个布局.建立布局的时候不要按图纸缩放,要按自己的要求设定好比例!一般情况都是正常的!
发表于 2005-11-27 21:46:39 | 显示全部楼层
修改打印比例为1:1,可以了
GMT+8, 2026-8-30 18:10 , Processed in 0.425855 second(s), 38 queries , Gzip On.
