查看: 1205|回复: 14
[求助]:为什么我的图纸打出来上下空了这么多呀?
发表于 2005-11-28 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
A4纸,cad2002打的。
怎么回事呀???
发表于 2005-11-28 20:57:18 | 显示全部楼层
比例没选好
按图纸空间缩放
发表于 2005-11-29 10:39:21 | 显示全部楼层
有时也不是比例的问题
发表于 2005-11-29 10:50:59 | 显示全部楼层
比例、方向、规格等参数没调好
发表于 2005-11-29 11:12:16 | 显示全部楼层
比例问题啊
 楼主| 发表于 2005-11-29 16:25:02 | 显示全部楼层
大家看一下呀
发表于 2005-11-29 17:50:13 | 显示全部楼层
居中打印中的Y由32.48改为0试试
 楼主| 发表于 2005-11-29 17:53:56 | 显示全部楼层
最初由 xuhuajie 发布
[B]居中打印中的Y由32.48改为0试试 [/B]
不行的,改为0居中打印前那个小钩就没有了(就不是居中打印了)*-*i
发表于 2005-11-30 10:52:43 | 显示全部楼层
居中打印不要打勾
发表于 2005-11-30 10:55:45 | 显示全部楼层
打印机是有边距的,打不满的。改用比A4大的打印机吧!
 楼主| 发表于 2005-11-30 16:02:04 | 显示全部楼层
最初由 xuhuajie 发布
[B]居中打印不要打勾 [/B]
如果这样的话,图纸上面和右面就会空很多的。*-*i
发表于 2005-11-30 20:27:43 | 显示全部楼层
是你用窗口取图形的时候,取到了好多空白处
发表于 2005-12-1 10:37:55 | 显示全部楼层
居中打印不要打勾而且XY偏移都取0,如果还不行那应该是你A4的纸张尺寸定义有问题
发表于 2005-12-1 12:47:49 | 显示全部楼层
你窗选的时候选的不是A4形状吧?
可能图空间太扁了
所以空白
发表于 2005-12-5 16:24:47 | 显示全部楼层
呵呵,估计是比例问题,以前也有这种情况,出来一张白纸,细看图在左下角呢:)
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.426136 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
