查看: 1597|回复: 16
[LISP函数]:我是作电力线路设计的,请问能否通过lisp统计出图纸的设备数量?
发表于 2002-5-2 03:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 03:50:02 | 显示全部楼层
说说你的图纸设备是什么实体,是块? 是什么图层?等等
如果你的设备和其他实体比如一般的线分不清,那怎么统计?
详细说说吧,把你的DWG压缩下,用附件传到论坛,大家看看。
还有,你想怎么统计?
 楼主| 发表于 2002-5-2 04:08:35 | 显示全部楼层
如何将此图的电杆和线路长度统计出来?
如何将此图的电杆和线路长度统计出来?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 04:19:49 | 显示全部楼层
Re: 如何将此图的电杆和线路长度统计出来?
最初由 keleboy 发布
[B]如何将此图的电杆和线路长度统计出来? [/B]
你截个图片吧,传到论坛吧,在图上标出你要统计什么,因为很多朋友都不是这个专业的,最好说的详细些,大家才好帮忙。
 楼主| 发表于 2002-5-2 04:30:28 | 显示全部楼层
疑问
图中的小圆圈代表电杆,上面的数字如“23#”代表电杆序号;
虚线代表线路,线路上面的数字代表此线路的长度,线路下面的”400v“代表低压等级,LGJ-35代表导线型号。目的是想编个程序能统计出电杆的数量和线路总长度?
 楼主| 发表于 2002-5-2 04:37:32 | 显示全部楼层
疑问
虚线代表线路,线路上面的数字代表此线路的长度,线路下面的”400v“代表低压等级,LGJ-35代表导线型号。目的是:想编个程序能统计出电杆的数量和线路总长度?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 05:10:42 | 显示全部楼层
Re: 疑问
最初由 keleboy 发布
[B]图中的小圆圈代表电杆,上面的数字如“23#”代表电杆序号;
虚线代表线路,线路上面的数字代表此线路的长度,线路下面的”400v“代表低压等级,LGJ-35代表导线型号。目的是想编个程序能统计出电杆的数量和线路总长?.. [/B]
看了你的这个图,有些麻烦
1、你所有的实体都是画在0层
2、长度也不是按照比例(不能通过量虚线获得)
   而上面的长度数值下面的低压等级数也都是红色(没有办法区分)
电线杆相对好求,因为只有这个是圆。
你能不能建立个规则,把上面不好区分的,都分别放到相应的图层上(或者哪怕一个层,要用不用的颜色等能区分开)?
这样才好用程序解决。
 楼主| 发表于 2002-5-2 05:23:13 | 显示全部楼层
谢谢
颜色用哪种都可以。请问电杆怎样统计,能详细点吗?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 05:30:19 | 显示全部楼层
Re: 谢谢
最初由 keleboy 发布
[B]颜色用哪种都可以。请问电杆怎样统计,能详细点吗?谢谢! [/B]
习惯还是你自己定:)
统计线杆就一行代码就可以(只要你保证0层上没有其他不是电线杆的圆)
试试在命令行后敲入:
(sslength (ssget "x" '((8 . "0")(0 . "circle"))))
 楼主| 发表于 2002-5-2 06:19:13 | 显示全部楼层
能否将此语句设计的更“智能”点,就是说仅仅统计代表电杆的圆?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 06:36:28 | 显示全部楼层
最初由 keleboy 发布
[B]能否将此语句设计的更“智能”点,就是说仅仅统计代表电杆的圆? [/B]
要让程序“智能”,需要你组织好你的电线杆啊,
你现在的电线杆是圆,在0层上。
那么其他的也在0层的,圆(不是电线杆),你怎么让程序知道它是还是不是呢?
重要的是:你能告诉程序这个东西就是“电线杆”不是别的。
组织的方法有很多种,比如你可以把电线杆专门放到一个图层上、或者你就一个唯一的颜色来画这个电线杆等等。
 楼主| 发表于 2002-5-2 06:43:57 | 显示全部楼层
假如电线杆是红色的怎样来实现?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 06:59:52 | 显示全部楼层
最初由 keleboy 发布
[B]假如电线杆是红色的怎样来实现? [/B]
如果只用颜色来区分:
(sslength (ssget "x" '((62 . 1)(0 . "circle"))))
如果同时加上层限制(比如dxg层):
(sslength (ssget "x" '((62 . 1)(8 . "dxg")(0 . "circle")))
说明:
上面层和颜色、实体类型是“与”的关系,那么写。
"x"如果你去掉,那么就可以允许你用鼠标去选部分。
62代表颜色的组码,1代码红色的颜色号。
这要求你必须是给实体付了颜色,而不是随层的颜色。
(颜色随层,指的是图层设定了颜色,那么在这个图层上绘制的实体默认颜色就是层的颜色,这时候,你就不能用组码62那么选择,使用组码62只有你通过chprop等命令给实体专门付给颜色时候才可以用)
 楼主| 发表于 2002-5-2 08:20:57 | 显示全部楼层
请问黄色是几号?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-2 08:40:02 | 显示全部楼层
最初由 keleboy 发布
[B]请问黄色是几号? [/B]
输入COLOR命令,看下面的对话框:
从1开始排
登录/注册后可看大图
AUTOCAD是256色系统,颜色号从1-255,你可以用命令chprop修改实体的颜色,任意输入1-255之间的数,就可以看到到底是什么颜色了。常用就是是1-7,足够了。
GMT+8, 2026-8-7 01:32 , Processed in 0.514507 second(s), 60 queries , Gzip On.
