查看: 1744|回复: 7
[求助]:小高层综合楼给排水方案
发表于 2005-12-1 12:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高35米,一层层高4.2米,二至九层3.5米,十层设有水箱间,设备房,一至三层为商店,以上为办公,每层有男、女厕所,男厕所,考虑延时大便器3个 小便器3个,女厕,考虑延时大便器3个,另有3个台式洗面盆,请各位给在下出个最好的给排水方案。谢谢!!! 是否需设,消防水池,高位水箱是否考虑消防与生活合用?容积该怎样考虑?消防和生活用水是否可用一个系统???
发表于 2005-12-2 14:56:55 | 显示全部楼层
要设消防水池的,这种楼还要做喷淋的,喷淋是30L/S,消防是20L/S,水池是252T。屋顶还要做消防水箱,如果消防和生活合用,保证消防的12T不被动用。生活按最高日用水量的12%-15%考虑。
发表于 2005-12-5 10:18:54 | 显示全部楼层
既然消防为20L/s肯定是二类高层,喷淋没有必要30L/S,最多也就25L/S,另外高位水箱的10分钟自喷水量也要考虑!消防水池考虑两个小时的用水量,自喷一个小时,再计算高区生活水用水量为消防水池容量。。。
发表于 2005-12-5 12:25:26 | 显示全部楼层
为防止二次污染,建议生活给水加压采用无负压供水设备
发表于 2006-1-11 16:13:37 | 显示全部楼层
要设消防水池的,这种楼除了卫生间,全要做喷淋的,喷淋是30L/S,消防是20L/S,水池是252T。屋顶还要做消防水箱,如果消防和生活合用,保证消防的12T不被动用。生活按最高日用水量的12%-15%考虑。
发表于 2006-1-19 20:14:57 | 显示全部楼层
最好做个 恒压供水系统,
这样不会有污染
我就在我们小区看到用的 水箱 里面的那个水是脏呀
我 从看过以后每次悉菜多害怕的
发表于 2006-3-28 17:16:11 | 显示全部楼层
楼主大概不是学给排水的,规范上这些都说明的很清楚,另外各地的实际情况不一样。
发表于 2006-4-19 22:10:46 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,各个地区的有些不一样子!北京及哈尔滨地区,现在要求消防水箱和生活水箱不能合用,要不然劳动安全卫生审查无法通过,政府部门说了算,没有办法!喷淋肯定是要上的了,消防泵房也不能避免,我们有一段时间才用得比较多的方法是设气压罐,可以满足室内消火栓及喷淋的初期消防用水量,就是罐要大些,但是可以取消消火栓系统的消防按钮,具体的经济比较没有做过,不知道哪种方法更经济!现在新的喷淋规范要求降低了一些!好好研究吧!
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.544166 second(s), 46 queries , Gzip On.
