查看: 1848|回复: 11
[求助] [求助]:标注文字修改lsp程序
发表于 2005-12-1 15:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要个标注文字修改lsp程序
望高手赐予
谢谢
发表于 2005-12-1 16:00:23 | 显示全部楼层
我这里以前搞了一个,有点太幼稚,给楼主用用,也请大家多提宝贵意见!
  1. ;;;*****************************************;;;
  2. ;;;---本程序c:dimmodify可修改修改标注文字---;;;
  3. ;;;*****************************************;;;
  4. (defun c:dimmodify (/ ent1 ss1 object data_modified)
  5.   (setvar "cmdecho" 0)
  6.   (princ "\n请选择要修改的标注:")
  7.   (setq        ss1    (ssget ":S" '((0 . "DIMENSION")))
  8.         ent1   (ssname ss1 0)
  9.         object (entget ent1)
  10.   )
  11.   (redraw ent1 3)
  12.   (setq        data_modified
  13.          (getstring "\n输入空格为恢复原始尺寸\n修改为:")
  14.   )
  15.   (setq
  16.     object (subst (cons 1 data_modified) (assoc 1 object) object)
  17.   )
  18.   (entmod object)
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2005-12-1 18:50:02 | 显示全部楼层
修改后不知为何尺寸线变成了虚线,请试试查查原因.
谢谢
发表于 2005-12-1 20:00:02 | 显示全部楼层
2楼程序已经更改过来了,你再试试!请教了Underway兄,在此向他致谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2005-12-2 06:57:16 | 显示全部楼层
可以利用老的标注命令:
  1. (defun c:nt()(command "dim1" "newtext"))
 楼主| 发表于 2005-12-2 13:30:35 | 显示全部楼层
非常感谢,好了.
发表于 2005-12-3 11:25:26 | 显示全部楼层
这个程序太简单了,只是将标注用文字替代一下,我写了一个,能修改前后缀及公差,且不用文字替代,这样在修改时数字能更改。提供对话框。
发表于 2005-12-3 11:47:54 | 显示全部楼层
最初由 北斗七星 发布
[B]这个程序太简单了,只是将标注用文字替代一下,我写了一个,能修改前后缀及公差,且不用文字替代,这样在修改时数字能更改。提供对话框。 [/B]
楼上能把原代码共享么,谢谢!
发表于 2005-12-12 19:24:41 | 显示全部楼层
CAD自带的有
发表于 2006-1-8 22:36:49 | 显示全部楼层
cad2006 里有更强大的标注修改功能,你应该好好研究和利用。
发表于 2006-1-9 08:01:53 | 显示全部楼层
看看这个:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=291469
发表于 2006-2-15 11:31:14 | 显示全部楼层
向各位网友学习!
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.594525 second(s), 55 queries , Gzip On.
