查看: 2888|回复: 16
[讨论]:2005场地设计要点——一个未通过者的总结
发表于 2005-12-1 17:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005首次参加注考,考前重点复习了场地和技术作图,感觉对工作有用,也有所收获。结果重点复习的都没过,没复习的都过了,呵呵,奇怪。
言归正传:
1.        建限——9层,27米住宅是多层。
这题不难。我至少选对两个选择,第3个面积我不会计算弧形面积,按照矩形计算加了一点,选了一个稍多一点的选项,现在忘了。
2.        间距——商住楼是高层,24米办公楼是多层。
这题不难。但我当时可能认为24米办公楼是高层,错了一半。
3.        停车场
这题不难。我当时想都没想,地块1,56辆,两个口。
我至今不认为50辆,一个口。因为50辆必须2个口。另外即便内部贯通车辆最多可52辆,当然这没有选择答案。题目有问题?
4.        排水。
这题不难。我得选择全队。画图错误在为了使汇水线和BF线(场地道路交界)重合,BF汇水线有小部分线段水平了,我当时也觉不当,但认为对流水影响不大。看了网上答案,才知汇水线应该向场地方向倾斜。
不知这个错误能扣几分?
5.        综合。
这题不难。我得位置全部选对了。错误在于可能忘了自行车场或者面积不够,另外出入口少设了至少1个(记不清了)。当时时间不多了,徒手画铅笔,然后用尺轨打直。
没了。
总结一下好像都不难,但最后为0,这有点难了,呵呵。那位大侠记得每题分值?算算能得多少分?
总之场地设计因为感觉有用,认真看了看,结果?哈哈,不该看的太认真?
发表于 2005-12-2 22:15:24 | 显示全部楼层
我也有这样地感受!
发表于 2005-12-3 20:02:42 | 显示全部楼层
看完标准答案,知道自己的错处,只好明年努力了。
 楼主| 发表于 2005-12-4 21:21:09 | 显示全部楼层
长老知道各题分值吗?
还没有评分标准,想算算到底多少分。
怎么也没想到这门没过,呵呵!
发表于 2005-12-5 16:27:01 | 显示全部楼层
楼主规范掌握得不熟啊,停车场50辆何需两个出口,规范写的很明确::大于50辆应设两出口
发表于 2005-12-5 18:15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,教训也是一种财富。
 楼主| 发表于 2005-12-5 20:06:29 | 显示全部楼层
最初由 tomtsang 发布
[B]楼主规范掌握得不熟啊,停车场50辆何需两个出口,规范写的很明确::大于50辆应设两出口 [/B]
是啊!但是规范不一致。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
规定:6.0.11 停车场的汽车疏散出口不应少于两个。停车数量不超过50辆的停车场可设一个疏散出口。
城市道路交通规划设计规范 规定:
8。1。8。3条:50~300个车位应设2个出入口。
城市道路设计规范 规定:
11。2。9条:
应设2个出入口,净距不小于10米。小于50辆,可设1个。
另外赵小光书和我见得场地书都是50辆2个口啊。
混乱的规范,混乱的设计,混乱的世界!唉。。。。。。
发表于 2005-12-6 17:04:12 | 显示全部楼层
我今年第一次考,怎么感觉这么难啊。。。
发表于 2005-12-8 18:34:39 | 显示全部楼层
对规范不一致的情况是很头痛,根据我三年的考试经验,如果题目没有明确提出根据什么规范,一般应选对建筑专业更为重要的规范,比如防火规范规定的,我认为应该凌驾于其他规范之上,希望楼主明年能跑得又快又好
 楼主| 发表于 2005-12-10 19:49:17 | 显示全部楼层
如果最多50辆一个出口,那么地块二如何排除?我也可以只布置50辆一个出口啊!
知道为何猪尾会为何不公布“标准答案”。不敢!
发表于 2005-12-10 21:55:57 | 显示全部楼层
停车场应以<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>>为主,这是建筑师首要遵循的.像停车场出口距城市干道交叉口距离70米就是以建筑规范为准,城市道路设计规范里则为80米,由此可见一般.
发表于 2005-12-12 10:19:38 | 显示全部楼层
最初由 跑得快 发布
[B]如果最多50辆一个出口,那么地块二如何排除?我也可以只布置50辆一个出口啊!
知道为何猪尾会为何不公布“标准答案”。不敢! [/B]
地块一用地面积2100平方,地块二2500多,如果布置相同车位数地块二的用地经济性明显不如地块一,设计前期的场地选址中就非常强调用地的经济性比较。
 楼主| 发表于 2005-12-12 14:44:55 | 显示全部楼层
tomtsang兄:这不是经济性问题吧。
如果有这种可能,那么也可以设想2100未必比2500经济,如果有钉子户拆迁,地价差(马路左右相对地块的地价差幼时很大的)等等原因。
哈哈!抬杠啦。
题目确实不严谨啊。
发表于 2005-12-13 17:55:14 | 显示全部楼层
防火规范上好象是地上的不超过150辆,地下的不超过100辆的,可设一个出入口,但必须是双车道
 楼主| 发表于 2005-12-14 21:48:39 | 显示全部楼层
你说得是停车库。
关于用地经济性问题,我在网上看到一个不抬杠的解释。
地块1临街面宽比地块2大得多,所以不经济。
怎么网上有人说他手里有标准答案是56辆?不知何时能看到标准?
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.415747 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
