查看: 1163|回复: 4
[建议]:关于编门窗的几点建议
发表于 2005-12-2 09:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次赶图发现理正的门窗名称和造门窗表还是有许多不方便的地方,设定层数好像不能在一张图上,挺麻烦的,只好用了单位好几年前的一个编门窗的小程序.把这个程序的使用说明写出来,希望理正能在编门窗上有所改进.
   MCB安装使用说明
1.        拷贝MCB.ARX,BIAOTOU.DWG 至R14的SUPPORT目录。
2.        加载MCB.ARX。
3.        门窗编号文本必须位于MCB图层上,此外没有任何限制。(建议理正不要把门窗名和门窗块绑在一起,不好改)
4.        门编号文本中必须要有字符M,窗编号文本中必须要有字符C,不含有上述字符的文本不进行编表。注意M优先于C
5.        若字符中有四个数字字符则按照前两个数字代表宽度,后两个字母代表高度的方法进行格式分解,不满足上述要求则不进行尺寸分解。(理正可以在门窗名称中就结合门窗宽度输入高度比如TM1824,(推拉门1800宽,2400高),JM0921(胶合板门900宽,2100高),TM2124(推拉门1800宽,2400高),门窗的高度在一般情况下,也可一次输入,比如,住宅户内门高度一般都是2100高的胶合板门,而外门窗一般做到梁底,窗高是门高减去窗台高(900),所以同层门高和类型基本上就两种,比如2800高住宅在梁高400的情况下内门为2100胶合板门,外门为2400塑钢或铝合金门,外窗1500高,这些门窗信息实际只有两点:一,区分内外门窗;二,外门高度。
6.        除防护门外不得在门窗号前加括号。
7.        使用RY_SETFL设定各门窗的所在层号,以下格式均为合法:-1,1,2-12其中以“-”连接的代表标准层的起始层号及终止层号,注意在进行层号定义时程序不会进行合法性检查,用户必须保证正确输入,否则运行结果无法预计。(建议设定层数时在一张图中)
8.        本程序的高级功能仅在注册后才能使用,非注册用户限制如下: (a)层数多于三层的不进行处理,(b)不进行标准层层数计算,(c)不进行门分类,(d)不输出分类表头
发表于 2005-12-2 11:13:06 | 显示全部楼层
你这个帖子想说明什么?
理正建筑的【造门窗表】命令肯定能满足你需求,请具体说明!
发表于 2005-12-2 11:36:25 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是在介绍自己写的程序吧?这没什么,可前提是你应该对理正的造门窗表功能很了解的情况下才有说服力。而你现在所说的这些功能理正本来就有,比你的还先进的多。
看你对理正的造门窗表这么不熟,好像是没用过理正。去好好学学,看看帮助和演示吧~
 楼主| 发表于 2005-12-2 11:59:06 | 显示全部楼层
比如住宅2800高的楼层,在标门窗时,只要定个外门2400高,其实就可以把所有门窗按(宽X高)标出名称,不必像理正那样按一个个宽度去找,另外通过区分内外门,就可以指明门窗材料(胶合板,或塑钢),生成门窗名称时,直接注上代号JM(胶合板),STM(塑钢推拉门,当然最好代号可以由用户设定)
这样在生成门窗表时就可以直接写入门窗类型(胶合板平开门,塑钢推拉门等,)不必再加工,
         当然既然区分了门窗类型,图集那一栏就不必空着,如果大家所引图集不同,可以有个选项设定各图集甚至可以通过输入该图集门窗范围,让电脑以"就近偏大"的原则帮用户选定索引的门窗号,比如某图集塑钢推拉窗宽900~2100,窗高900~2400,模数为300,窗代号TSC--xxyy,(xx表示宽度,yy表示高度)软件就可以帮用户在这个范围内选择门窗号并标在门窗表中,如果没有号自动写入详门窗大样.
         这样最后生成的门窗表完成度就可以高一点,不必每次生成后还要再加工,同时编几十栋楼的门窗时,这个工作量还是挺大的,我现在是通过两个小程序来分别实现上述功能,但还是比理正的门窗表完成度要高,并且效率更高.
       附上由这两个小程序生成的门窗表,基本不需要再改动,就可以用.
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:15:23 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]呵呵,楼主是在介绍自己写的程序吧?这没什么,可前提是你应该对理正的造门窗表功能很了解的情况下才有说服力。而你现在所说的这些功能理正本来就有,比你的还先进的多。
看你对理正的造门窗表这么不熟,好像是没... [/B]
     我说的程序是我们院电算所编的。
GMT+8, 2026-11-2 22:43 , Processed in 0.450280 second(s), 40 queries , Gzip On.
