查看: 1059|回复: 5
[求助]:请陈老师看一下,理正中能否实现这个想法。
发表于 2003-4-22 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中的scale命令只能沿xy轴等比缩放,我想能否实现一个命令,
可以选择沿x轴、沿y轴、沿xy轴缩放。
发表于 2003-4-22 14:39:47 | 显示全部楼层
一个图块还是一组图形。
发表于 2003-4-22 14:41:46 | 显示全部楼层
试一下【图库管理】中的【调整宽高】命令。
 楼主| 发表于 2003-4-22 15:02:12 | 显示全部楼层
用在画立面时“正立面”与“展开立面”之间转换时的比例伸缩,做成图块后用您的方法【调整宽高】做到了。谢谢!
发表于 2003-4-22 15:53:55 | 显示全部楼层
不做图块也可以使用【调整宽高】命令!
发表于 2005-8-5 16:05:14 | 显示全部楼层
太好了,可惜现在才看见
一直为这个苦恼
在R14的环境下CTRL+C再CTRL+V时会问你X,Y的比例我一直都觉得很方便
可2000以后再CTRL+V出来的就不是块了,也就没法调整比例了
现在好了
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.979288 second(s), 42 queries , Gzip On.
