查看: 960|回复: 7
[必看]:不可小覰的风荷载
发表于 2003-4-22 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的一个工程,由于是靠近海边的,荷载规范上查到那里的风荷载是1.2,工程计算出来,结果吓我一跳,同样的两层,荷载和布置都一样的,结果却相差太多了,一直都很疑惑到底是怎么回事,后来请教了别人才终于搞清楚,原来是风荷载在作怪。下面把几种风荷载情况下的配筋图给大家看看,希望能引起大家的重视。
还有一个问题就是,在这样的风荷载作用下,水平位移也要引起重视,我看了一下水平位移,刚刚好小于限值,真是大跌眼镜。本来水平位移的问题只有在高层中才会引起重视的,像这样的三层的框架结构,怎么也想不到会出现这样的问题,所以如果各位碰到类似的工程,千万要注意了。
风荷载为 0  (不计风荷载)时的配筋图
 楼主| 发表于 2003-4-22 17:27:12 | 显示全部楼层
风荷载为 0.4  时的配筋图
 楼主| 发表于 2003-4-22 17:33:56 | 显示全部楼层
风荷载为 1.2  时的配筋图,大家可以比较一下配筋结果。
因为附件大小的限制,只能截取一部分的图纸。
发表于 2003-4-22 17:54:43 | 显示全部楼层
的确是无风不起浪,楼上的悬挑构件长度是多少,配筋55555555555555.。。。。。。。。。。
发表于 2003-4-23 09:40:00 | 显示全部楼层
是否应加一些侧向抗风构件?
以前我在海南做0.8的风荷,按7度抗震,做了10层楼也没这么恐怖。
 楼主| 发表于 2003-4-23 09:58:17 | 显示全部楼层
最初由 sosono 发布
[B]的确是无风不起浪,楼上的悬挑构件长度是多少,配筋55555555555555.。。。。。。。。。。 [/B]
悬挑长度才1.5米而已,一点也不大啊。
发表于 2003-4-23 12:32:56 | 显示全部楼层
风荷载算还是比较接近现状!
发表于 2003-4-26 09:11:33 | 显示全部楼层
是这样吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.790311 second(s), 47 queries , Gzip On.
