查看: 1153|回复: 3
[求助] [求助]:征求块统计程序
发表于 2005-12-4 23:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是做园林的,植物配置设计出来后,统计每种植物数量都很繁琐。
也许我的方法就不算好:
我的方法是用“快速选择”或者“过滤”来选择。
听说05版以上有了bcount的命令,可是小弟单位没有这些版本。
希望有一个程序可以快速统计块的数量,并能自动生成统计表。
最好可以实现过滤,剔除非植物块。这样只要在植物块命名时注意下前缀就好了。
先谢谢各位大侠了。。。
发表于 2005-12-5 07:52:19 | 显示全部楼层
签名栏下实用程序汇总之test047“块统计并制表标注”。
 楼主| 发表于 2005-12-6 00:06:13 | 显示全部楼层
天哪,我怎么不能用这个。。。试过几个别的test都可以用,就047不行
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: menu
菜单加载成功。菜单组: test000
命令: 错误 : LOAD 失败: "dimbk"
命令:
命令:
命令:
命令:  未知命令“TEST047”。按 F1 查看帮助。
后来看了下test000.lsp的代码,发现test047的命令是test47,呵呵,建议大侠改一下。
程序可以用了,谢谢xyp
不过那个dimbk的错误该怎么解决呢?
发表于 2018-8-3 16:59:34 | 显示全部楼层
在哪里下载呢
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.534191 second(s), 38 queries , Gzip On.
