查看: 862|回复: 2
[求助]:框架梁的箍筋问题
发表于 2005-12-6 22:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架梁的箍筋问题
双肢箍与四肢箍的用法有什么区别,如果必须用四肢箍,但是由于预留孔洞等原因可不可以改为双肢箍,如果不可以,怎么处理??
已领礼包: 664个
发表于 2005-12-7 12:25:21 | 显示全部楼层
1.根据梁宽\剪力来确定肢数,
2.这要看双肢箍能满足剪力要求,可以在洞口上下加箍筋,另外再洞口两侧箍筋要加密!!!具体做法设计手册上都可以查到
3.梁上最好不要开洞!
发表于 2005-12-30 13:21:41 | 显示全部楼层
梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。所以用两肢箍还是四肢箍,除满足计算要求外还要满足抗震构造要求。
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.401011 second(s), 36 queries , Gzip On.
