查看: 920|回复: 0
[推荐]:CorelDRAW常用的快捷方式
发表于 2003-4-23 17:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1:帮助信息
F2:缩小
F3:放大
F4:缩放到将所有对象置于窗口中
F5:手绘(Freehand)工具
F6:矩形(Rectangle)工具
F7:椭圆(Ellipse)工具
F8:美术字(ArtisticText)工具
F9:在全屏预览与编辑模式间切换
F10:形状(Shape)工具
F11:渐变填充(FountainFill)工具
F12:轮廓笔(OutlinePen)工具
Ctrl+F2:视图管理器(ViewManager)卷帘窗
Ctrl+F3:图层(Layers)卷帘窗
Ctrl+F5:样式(Styles)卷帘窗
Ctrl+F7:封套(Envelope)卷帘窗
Ctrl+F8:PowerLine卷帘窗
Ctrl+F9:轮廓图(Contour)卷帘窗
Ctrl+F10:节点编辑(NodeEdit)卷帘窗
Ctrl+F11:符号(Symblo)卷帘窗
Ctrl+A:对齐和分布(AlignandDistribute)卷帘窗
Ctrl+B:混成(Blend)卷帘窗
Ctrl+C:拷贝到剪贴板
Ctrl+D:复制对象
Ctrl+E:立体化(Extrude)卷帘窗
Ctrl+F:使文本嵌合路径(FitTextToPaht)卷帘窗
Ctrl+G:组合对象
Ctrl+J:选项(Options)对话框
Ctrl+K:将连在一起的对象断开
Ctrl+L:联合对象
Ctrl+PgUp:向前移动
Ctrl+PgUp:向后移动
Ctrl+Q:将对象转化成曲线
Ctrl+R:重复上次命令
Ctrl+S:保存
Ctrl+Spacebar:选取(Pick)工具
Ctrl+T:编辑文字(EditText)对话框
Ctrl+U:解除对象组合
Ctrl+V:粘贴
Ctrl+Z:执行撤消(Undo)操作
Shift+F8:段落文本(ParagraphText)工具
Shift+F9:在Full-Color和WireFrame模式间切换
Shift+F11:标准填充(UniformFill)对话框
Shift+F12:轮廓色(OutlineColor)对话框
Shift+Pgup:将对象放在前面
Shift+Pgdn:将对象放在后面
Alt+F2:线性尺度(LinearDimensions)卷帘窗
Alt+F3:透镜(Lens)卷帘窗
Alt+F4:退出
Alt+F5:预设(Presets)卷帘窗
Alt+F7:位置(Position)卷帘窗
Alt+F8:旋转(Rotate)卷帘窗
Alt+F9:比例和镜像(Scale&Mirror)卷帘窗
Alt+F10:大小(Size)卷帘窗
Alt+F11:斜置(Skew)卷帘窗Spacebar:在当前选中工具和Pick工具之间切换Tab:循环选择对象
Shift+Tab:按绘图顺序选择对象
Del:删掉一选中的对象或节点
“+”键:在移动、拉伸、映射、旋转或缩放一个对象时留下原来的那个对象,同时在被选中对象的后面产生另一个复制对象。
画椭圆或矩形时按Ctrl键:绘一个正圆或正方形
画椭圆或矩形时按Shift键:按比例缩放
移动时按Ctrl键:限制为水平或垂直方向移动
转动或倾斜时按Ctrl键:限制移动增量为15%(缺省值)
拉伸、缩放时按Ctrl键:限制移动增量为100%。
画图时按Shift键:当鼠标沿曲线往回走时擦除以前的部分
拖动一个对象的同时单击鼠标右键:留下原对象
在页边双击鼠标:页面设置(PageSetup)对话框
在标尺上双击鼠标:网格与标尺设置(GridandRulerSetup)对话框
用形状工具在一个字符节点上双击鼠标:字符属性(CharacterAttributes)对话框
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.393288 second(s), 32 queries , Gzip On.
