查看: 1350|回复: 12
[求助]:高手快来帮忙!修改出图比例绝对值得研究的问题
发表于 2005-12-7 23:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]问题由来:[/B] 由于打印出图的原因,需要调整文字大小。
[B]        过程:[/B] 通过调整所有文字大小的属性后,将文字放大。
[B]        问题:[/B] 由于原来的字间距太小,文字放大后,造成文字重迭(见图一)
    有什么好办法,将字体快速排列成图二(图在二楼)的样子?要知道有几百个这样的情况等这你,手动调,工作量恐怖!
 楼主| 发表于 2005-12-8 00:19:20 | 显示全部楼层
刚才晓东论坛不能访问,我就到明经论坛先发了同样的问题,等了半天,都没人解决,希望这里的高手多,能帮忙搞定!
    另外,我找了半天,找到一个功能最接近的LSP程序,是晓东论坛的841594 做的,在这里[U]【点击访问】[/COLOR] [/U] 26楼的textjj.rar (大小:4.38 KB,58次下载)[/COLOR] ,可惜,不能按照原来的整体倾斜角度排列,而是按中心线位置垂直排列的。
发表于 2005-12-8 09:31:40 | 显示全部楼层
把一张图分成2张小图出吧,或者干脆就打大图,何必费这个劲呢?你直接跟老板说没办法了,只好打大图,他能怎么样?
 楼主| 发表于 2005-12-8 09:59:21 | 显示全部楼层
说的是,老板懂个屁!他根本不知道他的一句话要弄死人的!不过,我今天提出这个问题,并不是为了完成任务,我觉得这个问题是一个常常遇到(特别是搞规划的),非常值得解决的东西。而且我认为编程难度并不需要增加多少(虽然我不会LSP,但我会Basic、C),而且如果能结合晓东工具里的“重字查找”功能(也不完善),就非常棒了: 找到一个→  显示一个→  修改一个→  调整整体位置→  再重复操作[/COLOR]
附一个最新发现的此类工具(非常不完善!原地址:http://www.mjtd.com/bbs/viewFile.asp?Boardid=3&ID=22812)
 楼主| 发表于 2005-12-9 12:03:00 | 显示全部楼层
接上贴
我想了想,“查找”是个难题,我提一个解决思路:在此功能的设置上,提示要重建2个层,一个是不重字的层,一个是重字层,当,程序发现一个和其他字不重的字,就移到不重字层,可以大量减少程序查找的计算量。
发表于 2005-12-9 13:37:27 | 显示全部楼层
改了一下,不知是否合用哈。
 楼主| 发表于 2005-12-9 19:23:00 | 显示全部楼层
841594,先谢谢了,下来试试!
用了一下,出现和“文本编辑套件”里相应工具同样的情况:
[B]待调整的文字选择完毕后,程序开始处理,模型空间重生成!!!回到整图显示状况[/B]
对于搞规划的人来说,简直是灾难!要知道这几个重字是在数不清的文字中艰难找到的,程序回到整图显示状况后,我都不知道刚才调整的文字在什么地方!
可以保持原视口位置大小吗?是你的画蛇添足,还是系统自动回到整图显示状况的?
发表于 2005-12-9 19:50:27 | 显示全部楼层
找重字好说,可让程序自动调整位置就不好办了,如果所有重的字都往一个方向调尚可,否则,上下左右,往哪个方向调?
发表于 2005-12-9 19:50:53 | 显示全部楼层
ucsfollow置为0即可。
 楼主| 发表于 2005-12-9 20:33:27 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢841594,的确是高手啊,对CAD系统变量如此熟悉!
对于“渴了”朋友的问题,我可以解释一下:文字的方向是有道路,河流,建筑,地界等各种因素决定的,因此是随机的,我也编过程序(不会LSP :)),我知道这个操作不可能完全自动!比如说电脑是无法知道重文字是怎样分组的,必须人工选择!
我附一个示例图给大家,大家就知道了,更详细的图,等下周上班,在发上来。不过我担心要分成好多包:)
 楼主| 发表于 2005-12-9 20:35:17 | 显示全部楼层
真奇怪,我发DWG文件,老是发不上来,用RAR文件,马上就成功了,是不是论坛有要求啊,呵呵,题外话
发表于 2005-12-9 21:00:01 | 显示全部楼层
不行,你就做成块算了
 楼主| 发表于 2005-12-10 11:17:44 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,“做成块”?你是指的什么,我不大明白,如果指的是文字,我想你忽略了问题的本质
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.618445 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
