查看: 861|回复: 6
[求助]:命令带参数的怎么设置快捷键?
发表于 2005-12-8 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如zoom可以设快捷键,可是下面是带参数的,zomm/all怎么用一个键来实现?
发表于 2005-12-8 10:16:56 | 显示全部楼层
帶參數的指令不能設成快捷鍵(alias),而須設成加速鍵(accelerator),方法:編輯acad.mns的Accelerators部份。請參考我的加速鍵設定:
["F10"]_ISOLINES
["F11"]_DISPSILH
["F12"]_FACETRES
[CONTROL+"F10"]^C^C_WHIPARC ;
[CONTROL+"F11"]_LWEIGHT
[CONTROL+"F12"]^C^C_UCSICON;OR
[CONTROL+"A"]_ALL
[CONTROL+"B"]^C^C_VBAIDE
[CONTROL+"D"]^C^C_DIMSCALE
[CONTROL+"F"]^C^C_FILLMODE
[CONTROL+"H"]^C^C_TEXTFILL
[CONTROL+"I"]^C^C_LINEWEIGHT
[CONTROL+"K"]^C^C_WMFBKGND
[CONTROL+"L"]^C^C_LTSCALE
[CONTROL+"M"]^C^C_MSLIDE
[CONTROL+"S"]^C^C_SETVAR
[CONTROL+"T"]^C^C_STYLE
[CONTROL+"X"]^C^C_DDPTYPE
[CONTROL+"V"]^C^C_VSLIDE
[CONTROL+"E"]^C^C_START EXPLORER ;
[CONTROL+"W"]^C^C_START WORDPAD ;
[CONTROL+"NUMPAD1"]_SURFTAB1
[CONTROL+"NUMPAD2"]_SURFTAB2
ID_Copyclip    [CONTROL+"C"]
ID_New         [CONTROL+"N"]
ID_Open        [CONTROL+"O"]
ID_Print       [CONTROL+"P"]
ID_Cutclip     [CONTROL+"X"]
ID_Redo        [CONTROL+"Y"]
ID_U           [CONTROL+"Z"]
ID_Modify      [CONTROL+"1"]
ID_Content     [CONTROL+"2"]
ID_dbConnect   [CONTROL+"6"]
ID_VBARun      [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE      [ALT+"F11"]
发表于 2005-12-8 10:56:46 | 显示全部楼层
楼上的意思。是不是必须用ctrl或者alt来实现啊??
 楼主| 发表于 2005-12-8 12:37:43 | 显示全部楼层
我用的06,没找到这个文件么。
发表于 2005-12-8 12:45:21 | 显示全部楼层
加速键可使用【F10】~【F12】或【Ctrl】+char or number 或 【Shift】+char or number
发表于 2005-12-8 18:20:33 | 显示全部楼层
在5楼的提示下,我去看了cad2005的acad.mns文件,发现里面有很多东西值得研究,不仅仅是加速键这些,请看下面一些代码:
**OSNAP 3
[追踪    ]_tt
[自      ]_from
[对象捕捉]'_-osnap
[端点    ]_endp
[中点    ]_mid
[交点    ]_int
[外观交点]_appint
[延长    ]_ext
[平行    ]_par
[圆心    ]_cen
[象限点  ]_qua
[切点    ]_tan
[垂足    ]_per
[节点    ]_nod
[插入点  ]_ins
[最近点  ]_nea
[无      ]_non
等等,不知道这里改动之后,能不能在捕捉的时候可以省下输入三个字母的痛苦。。。。
我试者改了个圆心的cen,改成了c,重新启动cad之后实验了一下,结果没用。。。晕死。。
请达人们指点一下,。。。要回家了,明天再来研究。。。
 楼主| 发表于 2006-5-17 13:01:38 | 显示全部楼层
今天又遇到了相同的问题,所以把沉贴又翻了出来。06中单点打断break at point命令实际是break命令带参数实现的,这个命令怎么设置快捷键?
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.414784 second(s), 44 queries , Gzip On.
