查看: 754|回复: 4
[求助]:这个图的曲线必须用样条曲线吗?
发表于 2005-12-9 15:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图里面的点用的是PO命令,可用样条曲线连出来的曲线却不理想,各位大侠有更好的方法吗?
另外:样条曲线里面的拟合公差是什么意思呀?!
发表于 2005-12-9 15:43:14 | 显示全部楼层
这样的图用ACAD画有点累,用MS Office做可能更适合。
 楼主| 发表于 2005-12-9 15:49:36 | 显示全部楼层
楼上的,我正是因为在Office里面做得不好,才学得CAD的呀!有没有好的方法呀,只是曲线这部分过不了关呀!别的基本上没有什么问题的!
发表于 2005-12-9 16:39:04 | 显示全部楼层
样条曲线具有拟合功能,只有在认为不理想的地方适当地增加点来解决。
 楼主| 发表于 2005-12-9 19:14:12 | 显示全部楼层
嗯,这也是个办法!那楼上的大侠,您能不能给我说说“拟合公差”到底是怎么回事儿呢
GMT+8, 2026-8-30 17:46 , Processed in 0.403556 second(s), 39 queries , Gzip On.
