查看: 1255|回复: 1
[VBA函数]:各位高手可否帮忙?急!
发表于 2002-5-3 03:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条直线与几个直线相交,用什么方法自动识别与几条直线相交并且得到其相交的点的3D坐标;其实这个问题的原始问题是在二维地形图中求一solid与几条等高线pline相交并求其交点坐标,并绘出其纵断面。(本人才接触二次开发,用的是VB或者VBA,望各位高手多多指教!)
发表于 2002-12-7 20:10:33 | 显示全部楼层
看看下面的例子。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Test()
  3.     On Error Resume Next
  4.     ' 选择直线
  5.     Dim EntObj(0 To 0) As AcadEntity
  6.     Dim pPt As Variant
  7.     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj(0), pPt, "选择直线: "
  8.     If EntObj(0) Is Nothing Then Exit Sub
  9.     ' 求直线的外框
  10.     Dim Pt1 As Variant
  11.     Dim Pt2 As Variant
  12.     EntObj(0).GetBoundingBox Pt1, Pt2
  13.
  14.     ' 创建选择集
  15.     Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  16.     Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("SSET")
  17.     If Err Then Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
  18.     ssetObj.Clear
  19.     ' 选择与该直线相交或者包含在外框中的所有实体
  20.      ssetObj.Select acSelectionSetCrossing, Pt1, Pt2
  21.      If ssetObj.Count = 0 Then Exit Sub
  22.
  23.      ' 由于其中包含了自身实体,故应从选择集中移走
  24.      ' 由于移去函数的参数是对象集合,所以在上面定义的是单个对象的对象集合
  25.      ssetObj.RemoveItems EntObj
  26.
  27.      '枚举交点,判断是否相交
  28.      Dim Pts As Variant
  29.      Dim i As Integer
  30.      For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  31.         Pts = ssetObj(i).IntersectWith(EntObj(0), acExtendNone)
  32.         If Not IsEmpty(Pts) Then
  33.             Debug.Print "实体" & ssetObj(i).Handle & "与直线" & EntObj(0).Handle & "相交"
  34.         End If
  35.     Next
  36. End Sub
  37.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 1.603282 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
