查看: 991|回复: 3
[投票]:这样的命令行用vba 怎么实现
发表于 2005-12-11 16:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
c CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
就是 一个 缺省输入  还有几个其他选项的
发表于 2005-12-11 20:02:31 | 显示全部楼层
Sub dq()
Dim text2 As String
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, "c l"
If Err Then GoTo 100
On Error Resume Next
text2 = ThisDrawing.Utility.GetKeyword(vbCrLf & "表格文字对齐:[居中(C)/居左(L)](C): ")
If text2 = "" Or text2 = "c" Then
Call DqCenter
Else
Call DqLeft
End If
100:
Exit Sub
End Sub
自己刚写的一段程序,参考一下吧,其实帮助里有的.
 楼主| 发表于 2005-12-12 14:18:10 | 显示全部楼层
谢了啊 ,我在帮助里也找到了
不知道  还有没有其他的办法
发表于 2006-6-5 15:58:18 | 显示全部楼层
很好啊,多谢。看来还是得多看帮助。
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.629184 second(s), 38 queries , Gzip On.
