查看: 1514|回复: 7
[求助]:两楼之间的连廊如何设计
发表于 2005-12-12 15:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做一工程,6度区,地下室为大底盘,地上为两个五层框架,在四层有连廊把两个建筑连通,请教各位在计算时怎样考虑这个连廊呢?先谢谢!
发表于 2005-12-14 09:11:03 | 显示全部楼层
中间设缝处理,或者连廊和主体完全托开。
发表于 2005-12-15 01:57:16 | 显示全部楼层
连廊和主体之间设成绞支.
发表于 2005-12-15 10:35:11 | 显示全部楼层
斑竹,我认为不宜设成绞结。连体部分中部刚度小,地震作用下是结构的薄弱部位容易破坏。最好中间设逢,两边悬挑。也可以作为刚接,但是抗震等级需要提高一级采用。构造措施也需要加大,边梁截面加大,楼板厚度及配筋率需要加大。非刚性连接时可以设牛腿,考虑支座滑移。
发表于 2005-12-19 22:48:54 | 显示全部楼层
最初由 qdbuyi 发布
[B]斑竹,我认为不宜设成绞结。连体部分中部刚度小,地震作用下是结构的薄弱部位容易破坏。最好中间设逢,两边悬挑。也可以作为刚接,但是抗震等级需要提高一级采用。构造措施也需要加大,边梁截面加大,楼板厚度及配筋... [/B]
在两者间间距不大得情况下,感觉还是可以得,但是距离较大得情况下,再考虑悬条,这样挑梁得截面会不会过大呢?
发表于 2005-12-20 15:58:08 | 显示全部楼层
1.钢结构
2.连廊与两塔楼铰接,地震时允许最先破坏.
发表于 2005-12-27 15:11:34 | 显示全部楼层
与主体铰接为好
发表于 2005-12-28 14:06:39 | 显示全部楼层
定义为弹性膜
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.444518 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
