查看: 1453|回复: 8
[求助] [求助]:图块中的文字能重新编辑吗?
发表于 2005-12-12 23:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常用图块较多,块中的文字有时输入一两个错别字,不知插入块后能否直接修改(不想分解块块的情况下),希众位高手能多多指导,谢谢。。
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-13 01:12:46 | 显示全部楼层
在位编辑
发表于 2005-12-13 09:07:39 | 显示全部楼层
在位编辑块就是参照编辑
参照编辑问题有一个问题,就是无论你该哪个块,其他块都会跟着改变,这个很烦人,
发表于 2005-12-13 09:11:01 | 显示全部楼层
在位编辑是不是CAD2006的块编辑??
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-13 12:20:55 | 显示全部楼层
最初由 wujianghong2000 发布
[B]在位编辑块就是参照编辑
参照编辑问题有一个问题,就是无论你该哪个块,其他块都会跟着改变,这个很烦人, [/B]
块定义和块引用就像人照镜子,人变了镜子中的影响也要同时变化,当然属性文字是除外的,每个块可以表现不同在属性文字。
发表于 2005-12-13 13:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把镜子摔破,就有很多镜子了。每个人都可以照出自己来。
所谓“山不转水转”
qjcqj搞过这么个东东。(链接一时找不到,需要可自己搜搜)
通过将修改的块名变成随机名称来达到只修改单个的目的。
发表于 2005-12-13 20:12:51 | 显示全部楼层
1楼楼主有兴趣的话可看看下面这个链接:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
gxwz更新文字模块由于写程序时间较早,没有把对06新功能如折弯半径标注(DIMJOGGED)的文字更新支持写上,不过对于一般块内文字修改是没问题的。
 楼主| 发表于 2005-12-13 21:49:38 | 显示全部楼层
感谢各位楼主的精心解答,特别是qjcpj辛苦制作的程序解决我很大一个难题。同时也是一时着急没在论坛找一下,耽误大家不少时间,在此深表谢意。
发表于 2005-12-14 12:37:14 | 显示全部楼层
其实我真的蛮想学的
你们教我好吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:00 , Processed in 0.458092 second(s), 50 queries , Gzip On.
